主题:【第十届原创】【前处理分享】电热鼓风干燥箱不加热故障维修一例
浏览 |回复14 电梯直达
wccd
维权声明:本文为wccd原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
电热鼓风干燥箱不加热故障维修一例
    清晨,在上班的路上电话响了,打开手机问:“喂,哪位,有什么事?”,“王工,我是制造中心的小陈,我们这有一台烘箱(电热鼓风干燥箱)不加热了,不知道是怎么回事,现在生产任务很多,领导又催的急,所以请你急需去解决一下。”一听就知道又是抱佛脚的来了,只要是仪器设备出故障,就会拿任务多和领导催来压你,在我们这已是不行文的惯例了。仪器设备出故障谁都着急,这个可以理解,可是总拿任务急和领导催来说事,长此以往就有点不舒服了。不管怎么说,事来了总的去解决吧,这也是职责所在。
    于是到了单位接直接奔往一线现场,小陈不在说是上夜班已经回家休息去了,只有一位现场操作人员小张在等候,甭管谁了,先了解事情的大概情况,好为处理问题做准备。由于我单位产品工艺中,要对出厂产品做高温老化试验,而且是连工作N天,中间不能间断,否则会影响产品质量,急也就可以理解了。首先询问是几号烘箱出问题了,小张介绍是2号烘箱出问题了(如图所示)。
    幸好其他几台烘箱未出问题,心里不就那么紧张了,因为一台烘箱出故障还暂时影响不了产品的老化检测工作,因为产品可以移到其他正常烘箱里继续老化检测。此时赶忙回到办公室报个到,然后准备好维修设备所需的工具,招呼小张给烘箱挂上“免战牌”,不允许使用该烘箱了。
    闲话少谈,一切准备就绪,那就该嘛就干嘛了!该烘箱为立式下控型电热鼓风干燥箱,控制电路在箱体底部,检查起来比较麻烦。所以就先从上部开始检查,在通电状态下检查加热指示灯为点亮,控温数显仪表(XMT-9712A)有显示,通过调节控温仪表加热功能,仪表加热指示灯工作正常,打开/关闭鼓风机电源开关,有风机旋转声,鼓风机工作正常。
    从外部检查未发现异常出现,该烘箱门为整体无窗密封式,没有观察窗无法看见内部,只能打开密封门查看内部情况,打开密封门发现内部工作室已经凉了,说明不加热故障已经出了相当一段时间了,我问小张烘箱是什么时候出问题的,结果是一问三不知,你说这些生产人员都说急得不得了,可是烘箱什么时候凉了都不清楚,也没有在第一时间告知维修人员,所谓任务急领导催不就是个幌子嘛。
  为了安全起见,关闭进线电源总开关,确保烘箱在断电状态下进行检修工作。把工作室内部的杂物统统移出,打开加热丝保护盖板,检查加热丝是否断裂,
由于该烘箱使用多年,加热丝是电炉丝那种加热方式的,布局还算是直观,检查起来也比较方便,先粗略检查从外观上看未发现异常情况。
    根据多年维修经验,有些时候不能被表面现象懵住了双眼,干什么事都应该认真细仔,尽量不要放过每一个细节,通过仔细检查果不其然,发现有一个接线柱的加热丝断裂了。
    用钢丝钳松开接线柱螺丝,再用尖嘴钳把加热丝拉长一段绕在接线柱上固定住,最后在拧紧接线柱螺丝,使之接触可靠。此时心想就这么一点小问题,问题已经解决了,烘箱应该恢复正常工作了,于是再次通电结果发现烘箱仍然不加热,看来维修尚未成功,同志仍需努力,这下就比较麻烦了,因为烘箱的整个控制电路都在箱体底部,只能把烘箱放倒在能进一步维修了。找来几个壮劳动力三下五除二的把烘箱侧翻在地上。
    仔细一看,这时眼前一幕让偶大吃一惊,底部电路出现了严重烧坏元件的现象。底板严重发黑,散热器也严重发黑,元件引线也已烧焦碳化,可想而知应该是发生了严重的问题。
    根据电路原理分析,底板上有两个控制元件,一个连接负载加热丝的是一个大电流双向可控硅(BTA40-600),已经完全爆裂,另一个连接鼓风机电机的电流略小的双向可控硅(BTA8-600),双向可控硅采用的是BTA型双向可控硅,自身在通过大电流是会严重发热,因此这种可控硅需要可靠的固定在散热器上,以免工作时过热而烧坏可控硅。
    好了,一个明显故障摆在面前了,这个烧坏的元件需要采购才能维修,为了防止其他是否还有遗漏元件出问题之事,进一步检查相关部件或元器件是否也出故障。
    检查鼓风机电机,电机为单向电容异步电动机。检查接线良好,风扇叶片旋转正常。
    虽然图纸上显示是两个鼓风电机(虚线内是备用电机),实际上只用了一个电机,技术参数功率40W,电压220VAC,转速1400转/分(详电机名牌)。
    配套的电容为2uF/500VAC普通电容,检查未发现鼓包异常现象。
    电源进线部分电路图如图,含有进线保险丝,总电源开关,超温报警指示灯等。
    输入进线为导轨式带断路指示灯保险座RT18-32A,保险丝容量为32A,380V。检查正常。
总电源开关通断为交流接触器,受控于烘箱外按钮开关,检查正常。
    温控开关为带转盘指示可调式机械温度控制开关,安装在箱体底部。检查正常。
    温度控制仪表采用的是XMT-9712A数显温控仪,电路图如图所示。
    XMT-9712A数显温控仪具体实物接线图。之前已检查正常。
    经仔细检查,除了主控负载大电流双向可控硅烧坏外,其他部件没有发现异常,由此判断主要是大电流可控硅烧坏。
    通过仔细观察和分析故障现象,其损坏原因“可能”是双向可控硅长时间工作发热严重,导致双向可控硅与散热器的导热硅脂干枯,固定螺钉也受热紧固力下降,可控硅与散热器接触面松弛缝隙增大,使可控硅连续发热内部爆裂,此时可控硅被击穿呈短路状态不受温控仪表控制,只能由机械超温温控开关控制,加热丝负载连续工作使接线柱连接不良,最后烧断加热丝,造成不加热故障。当然这只是个人推断,“可能”的故障原因,不排除还有其他原因。好了罗嗦了这么多了,不管什么原因,赶快排除故障才是当务之急。
    在找到原因之后,叫小张打电话给采购员到电子市场,赶快购买两只BTA40-600双向可控硅,因为这个元件是普通电子元件,一般电子市场很容易能买到此元件,一只更换维修用,另一只做备用,以防万一。
    很快双向可控硅买回了,赶紧换上吧,不要着急,首先把烧黑创面用酒精或丙酮清理干净,把烧焦的电线皮剥离掉,剪掉多余的残缺电线,用电烙铁上好锡,为安装新可控硅做好准备,在可控硅和散热器上均匀的涂抹上导热硅脂,这样可以使可控硅与散热器的有效接触面更加可靠,找一颗新螺丝重新把可控硅固定牢靠,焊上对应的接线,用热缩管套住并热封住。可控硅安装完毕后,再仔细检查并核对连线是否接错,确认负载没有短路,当一切都没有问题了,此时可以通电试机了。
    试机结果,总电源开关工作正常,调节数显温控仪工作正常,加热丝工作正常,鼓风机工作正常,超温报警温控器工作正常,最后才是大功告成,彻底排除烘箱的故障,恢复了正常工作状态。小伙子们,上!把烘箱给俺立起来,恢复原来的竖立状态,此时烘箱工作室内还不能放正式产品,只能放一些试验样品,连续工作24-48小时未发现异常,拆除“免战牌”,方可作为正常设备使用。当然这些都不是俺的事了,我只需要告知小张这些注意事项就行了,最后才是填写好设备仪器维修记录本,请小张签字画押,赶快跑路,人走茶凉,今天事今天说,明天的事明天再说吧!好了就到此吧!休息一下!
推荐帖
2017/7/27 9:33:46 Last edit by v3237657 举报
小伟
维修过程详细,学习了。
看来每个单位都有这样的情况,会维修的人员感觉没什么地位啊,被各种人以领导的名义喊来喊去
sc360xp
LZ技术全面,很好的维修经验,谢谢分享。
m2990394
一片枫叶
_noon_
楼主,好像有这个烘箱的完整电路图,不知道是否能共享一下?
wccd
楼主好聪明,看来是个内行,其实电路图很简单,这里贴出来大家共同分享吧!
_noon_
我也经常弄这个。主要是想看看可控硅的接法。没见过什么资料明确的说干燥箱这类的可控硅的接法。
大体就是下面的接法。一般就是 下图的MOC302x 换成温控器的 控制继电器两个端口了。原理应该就是这样。
_noon_
老式烘箱电路图。
WXG 电接点水银触点温度计。
wccd
其实现在基本不用双向可控硅了,用固态继电器替代了,既简单又可靠,关键是散热必须良好。
CO1196521
这是比较老的干燥箱了,现在都是用加热管的了!但是这个经验是比较值得学习!
