主题:【求助】电镜安装后是闲培训还是先验收?
浏览 |回复10 电梯直达
dingdangyu1030
dingdangyu1030
m3033883
厂家一般都是先验收。再培训。请问你们是什么型号的透射?
wshsun
按道理是先验收  再培训  因为验收证明是电镜达到客户的需要,达到客户的制定指标,这样才能对客户进行下面的培训课程,如果达不到指标 那培训肯定是要出问题的。但对于客户来说期望验收越靠后越好,因为验收结束意味着保修期开始了,以后出了问题也只有一年的保修期了。不管验收在前还是培训在前,一定切记在接下来的一年里一定要玩命的合理使用电镜,因为在这段时间出了问题,至少还有厂家给你免费维修,一旦出了保修期,客户的地位就不是上帝了,哈哈。虽然我也是维修工程师,但真的建议客户在这段时间内一定要多多的使用,不要舍不得,否则后面的麻烦会很多。
dingdangyu1030
原文由 wshsun(wshsun) 发表:按道理是先验收    再培训    因为验收证明是电镜达到客户的需要,达到客户的制定指标,这样才能对客户进行下面的培训课程,如果达不到指标 那培训肯定是要出问题的。但对于客户来说期望验收越靠后越好,因为验收结束意味着保修期开始了,以后出了问题也只有一年的保修期了。不管验收在前还是培训在前,一定切记在接下来的一年里一定要玩命的合理使用电镜,因为在这段时间出了问题,至少还有厂家给你免费维修,一旦出了保修期,客户的地位就不是上帝了,哈哈。虽然我也是维修工程师,但真的建议客户在这段时间内一定要多多的使用,不要舍不得,否则后面的麻烦会很多。
非常感谢你的回复。那实际上是怎么个顺序呢?
另外,我们买的是FIB,外加一个减震台。现在减震台还没装,工程师就做好了所有指标。我担心安装减震台后,会出现什么变动?不知这位工程师能给点建议吗?
dingdangyu1030
原文由 m3033883(m3033883) 发表:厂家一般都是先验收。再培训。请问你们是什么型号的透射?
谢谢您的回复。我们是FEI的FIB。
小不董
原文由 dingdangyu1030(1692864) 发表:非常感谢你的回复。那实际上是怎么个顺序呢?另外,我们买的是FIB,外加一个减震台。现在减震台还没装,工程师就做好了所有指标。我担心安装减震台后,会出现什么变动?不知这位工程师能给点建议吗?
那现在是电镜没问题,电镜当然可以要求你验收了,另减震台不是电镜公司的啊,如果安装不好,也是减震台公司的事,除非减震台是电镜公司负责的,我想你这情况不是
dingdangyu1030
原文由 小不董(doxw0323) 发表:那现在是电镜没问题,电镜当然可以要求你验收了,另减震台不是电镜公司的啊,如果安装不好,也是减震台公司的事,除非减震台是电镜公司负责的,我想你这情况不是
谢谢您的回复。减震台是跟FEI定的,和电镜一个合同,理应由FEI负责。
洪星二锅头
培训和验收我觉得并不冲突,看你们和厂商沟通商量
通常仪器安装完成达到指标就要验收,但是用户完全可以提出先培训试用,自己能拍出符合指标的图片后验收,且仪器如果有故障一定不能验收,没有问题延期一段时间验收,厂商一般不会拒绝的,仪器不可能在短期就达不到指标了,只是销售的提成应该是仪器验收才能得到,所以一般他们催得都比较紧
dingdangyu1030
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:培训和验收我觉得并不冲突,看你们和厂商沟通商量通常仪器安装完成达到指标就要验收,但是用户完全可以提出先培训试用,自己能拍出符合指标的图片后验收,且仪器如果有故障一定不能验收,没有问题延期一段时间验收,厂商一般不会拒绝的,仪器不可能在短期就达不到指标了,只是销售的提成应该是仪器验收才能得到,所以一般他们催得都比较紧
这回有谱了,谢谢洪版主的详细解答。
dingdangyu1030
有谱了,谢谢洪版主的详细解答。
