主题:【求助】ACD开启,真空度变差
浏览 |回复11 电梯直达
susa1981
之前发过一个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/6526964
真空度差,真空阀不停开关
最近发现,ACD开启后,真空度一下子变差。ACD加热完事后,真空度上不去,真空阀不停开关。
试着样插入品杆,真空度只能到600多(Evac High) .不能再高,之后阀开始不停开关。
专家说一下,什么问题??
多谢啊
推荐帖
2017/8/7 12:02:50 Last edit by susa1981 举报
wshsun
按道理ACD后,阀门不应该开开停停,ACD开了以后,离子泵关闭,扩散泵长抽镜筒,加热烘烤冷阱,待烘烤完毕然后再将ACD按灭,基本程序是这样的 你讲的ACD开了后阀门还处于不停开关的状态是不对的,再有ACD的时候你怎么把样品杆插进去的,这个时候是不能够抽样品室真空的,我很纳闷。是不是你又按别的东西了。
susa1981
原文由 wshsun(wshsun) 发表:
谢谢关注。我没说清楚。
刚开启ACD后,真空度掉了,阀不会开关。ACD加热完事后,真空度上不去,阀不停开关。
2017/8/7 12:05:41 Last edit by susa1981
wshsun
原文由 susa1981(susa1981) 发表:
谢谢关注。我没说清楚。
那就ACD多开会,让扩散泵多抽会,应该就没问题了,还有问题可以打电话 18660131615小孙
susa1981
谢谢哈。
我感觉哪里有漏气的地方。
湿度挺高,会不会是原因??
洪星二锅头
是不是电子阀门有问题,上次是怎么解决的
wshsun
谢谢哈。
我感觉哪里有漏气的地方。
湿度挺高,会不会是原因??
湿度应该不是原因,个人感觉应该不是大问题。
susa1981
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
是不是电子阀门有问题,上次是怎么解决的
重启两次才变好。这次无液氮下试了ACD加热,之后还是不行。还是重启解决的。
susa1981
恩。
这个现象是,计划停电完全停机,来电后开启出现的。 停机是另一个人做的,
wshsun
恩。
停机再开机,对于场发射来说怎么也要两三天,所以不用着急,抽真空是个很缓慢的过程,急不得的。但有个疑问是,你们没有UPS吗?场发射应该可以关掉其他的部分而不停离子泵的操作的。这样真空保持的还会好,为什么不这么做。大的UPS可以提供离子泵24-48小时工作甚至更久,这么大型的设备尽量不要停机的好。
susa1981
谢谢你的讨论,我学了不少
刚看了下,有UPS,应该是没有停离子泵。
抽空,周末放着不管,上不去。阀一直开关。
