液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【第十届原创】一种快速检测β-胡萝卜素的方法
浏览 |回复13 电梯直达
dgby
维权声明:本文为dgby原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      β-胡萝卜素是类胡萝卜素之一,是橘黄色脂溶性化合物,它是自然界中最普遍存在也是最稳定的天然色素。β-胡萝卜素分子式为 C40H56,紫红或暗红色的结晶性粉末。不溶于水,微溶于乙醇和乙醚,易溶于氯仿苯和油。熔点176~180℃。β-胡萝卜素是一种抗氧化剂,具有解毒作用,是维护人体健康不可缺少的营养素,在抗癌、预防心血管疾病、白内障及抗氧化上有显著的功能,并进而防止老化和衰老引起的多种退化性疾病。β-胡萝卜素比较稳定,效力也强,β-胡萝卜素的分子结构相当于2个分子的维生素A,进入机体后,在肝脏及小肠粘膜内经过酶的作用,其中50%变成维生素A,有补肝明目的作用,可治疗夜盲症。目前常用于测定β-胡萝卜素的方法主要有紫外分光光度法和高效液相色谱法。本文主要是基于国标GB/T5009.83的液相方法的基础上,优化前处理,使方法能简便,准确,快速的测定保健品中β-胡萝卜素
1    实验部分
1.1 仪器和试剂
      甲醇(色谱纯);乙腈(色谱纯);石油醚(分析纯,沸程30℃~60℃);三氯甲烷(分析纯);β-胡萝卜素对照品(来源:Dr;批号:20402;含量:96.3%);多种维生素片(女士)。
超声波清洗器(EQ-500);高效液相色谱仪(安捷伦1260);色谱柱:岛津Inertsil C184.0mm*75mm,3μm
1.2 色谱条件
      流动相:甲醇:乙腈=90:10。流速:1.0ml/min;柱温:40°C;进样量:10μl
1.3 对照品溶液的配制
1.3.1 对照品贮备液的配制:
      精确称取β-胡萝卜素对照品10.32mg于100ml容量瓶中,用约50ml三氯甲烷溶解后,再用石油醚(沸程30℃~60℃)定容至刻度,超声2分钟,使β-胡萝卜完全溶解,放冷至室温,摇匀,放在-18℃的冰箱中储存备用。
1.3.2对照品溶液的配制:
对照品溶液的制备:精密吸取β-胡萝卜素贮备溶液5.00ml于50ml容量瓶中,加入甲醇:乙腈=(7:3)混合液至刻度,摇匀,即得β-胡萝卜素对照溶液。
1.3.3标准工作曲线绘制:
      分别精密吸取β-胡萝卜素对照品溶液1ml、2ml、5ml、10ml、15ml于50ml容量瓶中,加甲醇:乙腈=(7:3)混合液至刻度,摇匀,即得β-胡萝卜素标准使用液,分别得到浓度为0.1987632μg/ml、0.3975264μg/ml、0.993816μg/ml、1.987632μg/ml、2.981448μg/ml的工作标准溶液,经0.45μm的微孔滤膜过滤,进样量为10μl,以浓度C(μg/ml)为横坐标、峰面积(A)为纵坐标,绘制标准工作曲线。
1.4 供试品溶液的制备
      精密称取0.2g研磨均匀细腻的样品,置于50ml棕色容量瓶中,加入约三分之二的甲醇:乙腈=(7:3)混合液,混匀,35度超声20min,定容,取上清液经0.45μm的微孔滤膜过滤,作为供试品溶液。
1.5 线性实验
      将标准品贮备液分别吸取5个适量的体积,加加甲醇:乙腈=(7:3)混合液配成0.1987632μg/ml、0.3975264μg/ml、0.993816μg/ml、1.987632μg/ml、2.981448μg/ml 5个浓度,经0.45μm的微孔滤膜过滤,每个浓度以10μl注入色谱系统。
1.6 精密度实验
      称取6份样品,按1.4试样制备方法处理样品,检测样品含量,计算其RSD(%)。
1.7 加标回收率实验
      加标样品的处理:精密称取0.2g研磨均匀的样品9份,于50ml容量瓶中,分成3组,每组3份,于每一组中分别精密加入浓度为9.93816μg/mlβ-胡萝卜素标准工作液1.6ml、2.0ml、2.4 ml。加入约三分之二的甲醇:乙腈=(7:3)混合液,混匀,35度超声20min,定容,取上清液经0.45μm的微孔滤膜过滤,作为加标溶液;取该加标溶液10μl进样。
1.8稳定性试验
      试验方法:取β-胡萝卜素样品溶液(浓度为0.993816μg/ml)分别在室温下放置0小时、2小时、4小时、8小时、12小时、24小时取进样,进样量为10μl,计算其峰面积的相对标准偏差RSD(%),考察该方法的稳定性。
2  结果与讨论
2.1 色谱行为
(1)色谱柱 β-胡萝卜素是类胡萝卜素的一种,有时候会受同类物质的影响,很难分离,而本文采用了岛津Inertsil C18,4.0mm*75mm, 3μm色谱柱,能达到分离的要求,同时检测时间也比较快。
(2)检测波长 实验证明在448nm的波长处,绝大多数的杂质没有紫外吸收,而β-胡萝卜素灵敏度却较高,所以波长448nm出的峰形很好,见图1:
图1样品色谱图
(3)溶剂的选择  实验证明采用甲醇:乙腈=(7:3)混合液对样品提取,回收率在98.31%-101.45%,能很好的提取样品中β-胡萝卜素,而且处理方法简单,耗时短。
2.2线性实验结果,见表2。
表2  线性实验结果
标准序号
浓度C(μg/ml)
β-胡萝卜素的峰面积(A)
STD1
0.1987632
30.55047
STD2
0.3975264
57.97292
STD3
0.993816
145.34062
STD4
1.987632
299.85001
STD5
2.981448
436.30075
线性方程
y =  147.35315x+ 0.584801
相关系数(R2)
0.99981
      以标准品的5个梯度浓度与其峰面积进行线性回归,拟合线性方程为y=147.35315x+0.584801R2=0.99981在浓度为0.1987632μg/ml至2.981448μg/ml之间呈现良好的线性。
2.3检出限和定量限试验:
      分析方法的检出限DL和定量限QL由信噪比(S/N)计算。DL定义为S/N=3时对应的待分析物浓度,QL定义为S/N=10时对应的分析物浓度。
2.3.1 检出限
      精密量取浓度为9.93816μg/ml的β-胡萝卜素工作标准溶液1ml至250ml容量瓶中, 加甲醇:乙腈=(7:3)混合液至定容,即得浓度为0.03975264µg/ml的标准品溶液。
取信噪比为(3:1)定方法的检测浓度为:DL(β-胡萝卜素)=0.03975264µg/ml,按实际样品的处理过程计算,方法的检出限为:0.03975264µg/ml×50ml/0.2g=9.93816µg/g。
2.3.2 定量限
      取信噪比为(10∶1)定方法的检测浓度为:DL(β-胡萝卜素)=0.131183712µg/ml,按实际样品的处理过程计算,方法的检出限为:0.131183712µg/ml×50ml/0.2g =32.795928µg/g。
2.4精密度结果,见表3。
表3  精密度的实验结果
序号
称样量(g)
浓度(μg/ml)
含量(μg/g)
平均含量(μg/g)
RSD
1
0.20555
0.413282
100.53
99.9
0.7%
2
0.20987
0.422240
100.59
3
0.20302
0.402120
99.03
4
0.20135
0.400489
99.45
5
0.20527
0.410994
100.11
6
0.20013
0.398682
99.60
6份样品含量的RSD(%)为:0.7%,表明该方法有良好的精密度。
2.5稳定性试验的结果,见表4。
表4  稳定性试验的结果
放置时间
β-胡萝卜素的峰面积(counts)
0小时
145.63521
2小时
144.60548
4小时
143.02465
8小时
143.38041
12小时
140.98746
24小时
138.02568
RSD(%)
2.0
结论β-胡萝卜素溶液分别在室温下放置0小时、2小时、4小时、8小时、12小时、24小时,其峰面积的RSD(%)为:2.0%,表明β-胡萝卜素溶液在室温下24小时内的稳定性较好。
2.6加标回收率实验,见表5。
表5  加标回收率实验结果
序号
样品称样量(g)
样品的浓度(µg/ml)
测得对照品量(µg)
实际加标量(µg)
回收率(%)
平均回收率(%)
RSD(%)
1
0.20135
0.719280
15.82900
15.901056
99.54
99.4
0.4
2
0.20789
0.738425
16.13225
15.901056
101.45
3
0.20149
0.715633
15.63265
15.901056
98.31
4
0.20021
0.796050
19.78150
19.876320
99.52
5
0.20918
0.812028
19.68340
19.876320
99.02
6
0.20219
0.796811
19.62155
19.876320
98.71
7
0.20931
0.889495
23.54375
23.851584
98.70
8
0.20912
0.893755
23.77575
23.851584
99.68
9
0.20783
0.889099
23.67195
23.851584
99.24
从表5中可以看出多种维生素片(女士)中平均回收率为:99.4%,相对标准偏差(RSD)为0.4%。
3  结论
      本文采用甲醇:乙腈=90:10作流动相,经岛津Inertsil C18,4.0mm*75mm, 3μm色谱柱,使用高效液相色谱法,能很快把多种维生素片(女士)β-胡萝卜素分离,进行检测。通过测定线性关系,检出限,定量限,精密度,稳定性和回收率,表明该方法用于测定β-胡萝卜素的含量,结果令人满意。
该帖子作者被版主 夏天的雪10 积分, 2经验,加分理由:原创奖励
Kevin
瀚海
市面上β-胡萝卜素有化学合成的,并非全都是天然的。
Flynnchen
夏天的雪
原文由 瀚海(v2725133) 发表:
合成与天然的就不好区分了吧
夏天的雪
样品前处理好简单,GB 5009.83中还需要皂化和萃取
mahailong8202
瀚海
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
合成与天然的就不好区分了吧
有多种鉴别方法,C13法是趋势。
夏天的雪
有多种鉴别方法,C13法是趋势。
感谢分享,没有接触过这一方面的检测,回去好好学习一下
小不董
其他胡萝卜素能区分开吗?能同时测定不 ?
