主题:【第十届原创】毛细管孔径仪数据处理实用小技巧
浏览 |回复7 电梯直达
小不董
维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
毛细管流动孔径分析仪 Capillary Flow Porometer用于测定材料孔径大小测定,原理为有小孔的材料被润湿液体完全润湿后,液体受到表面张力的作用而保留于材料内部,如果要想将液体挤出材料就需要外加一个气体压力。能够克服表面张力将材料孔内的液体完全挤出时所需要的最小压力,就是该材料的泡点值压力,也就是我们常说的起泡点,基于这种原理的测试方法,就是起泡点测试法。这也是应用最为广泛的一种非破坏性完整性测试方法。以下为泡点值计算公式:
d=K*C*t/P
P = 泡点压力
d = 最大孔径
k = 形状矫正因子
C = 液固接触角
t =表面张力
泡点值直接与过滤器孔径相关联。不同孔径大小的泡点不同,开孔压力也不同,随着压力的增加,大孔,小孔都打开,直到足够压力,所有孔都打开后,气体从孔洞出来, 气体流量随气体压力增加而增加,最后成线形关系。这样的一条气体流量和压力的一条线,我们称为湿线,刚出来流量时的压力为泡点压力,根据上述公式计算出最大孔径。
如果材料没浸润液体,一直处于开孔状态,气体流量会随着压力的增加而增加,是个线形关系。我们再根据一个干线和湿线拟合一条半干线,模拟计算出孔径的分布图。
但是有些材料在随着压力增大时,有可能被压扁,变形,特别是一些高分子材料,柔性材料,这时候在压力变大到一定时,气流量和气压力就不是一条很好的线形曲线了,在拟合曲线时就不是很好看,但是我们可以找个气通量曲线和目标材料差不多的样品,做一条干线,然后保存,再数据处理下(data editor),就会做得很漂亮。
具体看视频。
端木
小不董
原文由 端木(icetrob)发表:手机横过来拍效果会好些
是的啊,手机拍好的视频不能旋转,看起来别扭
端木
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
我喜欢这种视频形式,更加直观
Better521
暗夜精灵
PMI设备  何,这个设备并不怎么好用。很多时候平行性很差。
小不董
原文由 暗夜精灵(jbcng)发表:PMI设备  何,这个设备并不怎么好用。很多时候平行性很差。
是样品原因还是仪器原因?我觉得样品好的话,平行还可以的
小不董
你家也用吗?测什么材料?
