主题:【讨论】请问岛津的ultra气质有停电之后再来电不自动启动分子泵的选项,保护分子泵,为什么别的气质没有呢?
浏览 |回复30 电梯直达
yifan1117
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 最好增加这个功能,方便用户选择。
是的,感觉这功能蛮不错的。
yifan1117
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 一般讲是后面的型号的功能更多。
嗯,理论上是这样的。
yifan1117
原文由 千层峰(jxyan) 发表: 有的,岛津气质,需要手动开泵。。。
最好手动和自动都有比较好。
symmacros
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
最好手动和自动都有比较好。
有手动和自动可选,就更方便了。
symmacros
嗯,理论上是这样的。
按理都是新的型号不断更新,功能性能比前前面的要好要强。
yifan1117
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 有手动和自动可选,就更方便了。
是的,这样比较方便。
yifan1117
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 按理都是新的型号不断更新,功能性能比前前面的要好要强。
嗯 ,发展新功能要征求客户体验吧。
symmacros
嗯 ,发展新功能要征求客户体验吧。
一般不会征求用户体验的,只是出来新功能告知大家。但新功能的开发会考虑用户的需求或愿望,或推广。
yifan1117
这样也算可以了。
昵称太难
岛津的一种方紧急断电后突然供电的保护装置
