原创大赛
PEAK
主题:【第十届原创】【我爱创新】+气相色谱仪的几个奇葩故障
浏览 |回复59 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【我爱创新】+气相色谱仪的几个奇葩故障
气相色谱出现的故障很多,比如基线问题、出峰问题、气流问题等,常见问题在论坛或书上都可以找到解决方法,做了十几年的操作人员,自认为身经百战,可是近一段时间出现的几个奇葩故障,还从未见过,写出来给大家提供解决问题的思路吧。
一、出现的故障
1、  ECD出倒峰
  ECD检测器,做蔬菜中农残检测,一百个样品,放进样盘上进样,进了几个样品后,发现氮气瓶里压力在3Mpa左右,更换新的氮气瓶,压力在13Mpa,继续连夜进样,早上来了一看,溶剂出倒峰,样品出倒峰,基线在零以下,小杂峰也全部头向下。出倒峰应该是极性接错,可是只换了氮气,哪也没动,如果是氮气纯度不好,基线会升高,脱水管脱氧管会瞬间失效,可是脱水管与脱氧管正常,找不到原因,只好又换了另外一瓶氮气,进样溶剂峰与目标峰全部正过来了,真的是氮气原因导致出倒峰。
图1:样品出倒峰图谱
2、  稳压器指针乱跳
气相色谱仪瓦里安GC450,市电接UPS,UPS出来接稳压器,气相接稳压器上,稳压器是Z品牌5KV用了近十年,前两天发现稳压器指针乱跳,晚上UPS、气相、稳压器全部断电,判断是稳压器坏了,购买新的Z品牌稳压器,安上后指针正常,但是一开气相,指针乱跳,与Z厂家联系,认为气相2300VA,应该买10KV的稳压器,把这台稳压器退掉,买了10KV稳压器,安上后指针正常,但一开气相,指针乱跳,稳压器咔咔响,气相启动后,指针还是一直来回跳,与厂家联系,说可以换一台稳压器。
    现在说不清是UPS,还是稳压器出问题,只好把气相直接接市电上,开机正常。市电电压在220-230V,波动不大。为何会出现这种情况,到底是稳压器质量问题,还是UPS出了问题,请高手回答。
3、  万马奔腾与波浪起伏的基线
3.1切柱端
用新柱子DB1701(30m*0.25m*0.25m)调节tick-tock值,调好后进标液,峰尖锐,分离度好,卸下新柱子,换上同样型号老柱子,这根柱子用了两年,有些标液已经不出峰了,这次再试试,不行就废弃了,换上后基线在200mv左右,上下波动很大,难道换一次柱子要重调一次tick-tock值,这也太麻烦了吧,咨询天美工程师,可能是老柱子污染严重,切一米或两米试试,切两米有点心疼,切了一米,进丙酮后,基线在-100∽60mv之间波动,还是不行,忽然想起30米柱子切掉一米后,还剩29米,是不是应该在柱子规格的设定上进行修改,在仪器屏幕上进行设定,柱子30米长度改为29米,再进丙酮,基线正常。
图2:丙酮基线图
3.2换柱子
用新柱子换下旧柱子,进丙酮,基线在零以下,成不规则波浪状,进混标,基线还在零以下,出不规则峰,分不出哪是峰,怀疑是进样垫、石墨垫漏气,更换进样垫、石墨垫后,问题没有解决。
检查色谱条件,程序升温、气流、温度等,都与平常无异,翻看所记的笔记,前几天换旧柱子,柱子尺寸上设定为29米,换了新柱子后,设定柱长改成30米,基线与标液出峰正常。
图3:丙酮与混标图
4、  基线噪声大或出负峰
色谱柱接进样口、检测器端的石墨垫,时间长了会有破损现象,会出现漏气,前进样口石墨垫破损,峰面积会减少,检测器端石墨垫破损,在图谱上明显的特征是进溶剂,基线噪音大,进标液有负峰,解决时可更换石墨垫。
图4:石墨垫破损后出现的图谱
二、结论
    1、氮气纯度要求5个9,纯度不够,会使基线升高到几百毫伏,可是氮气不好,为何会出倒峰,是氮气里面含什么,导致出倒峰,这个问题想不通。
    2、旧稳压器用了近十年,为何出现指针乱跳,最后出现断电现象,故障原因是什么。新稳压器换上后,也是指针乱跳,还伴随咔咔响,又是为什么?
    3、柱子尺寸要输入气相色谱仪中,它根据长度内径来确定柱压与线性流速,而这两项决定了基线是否平稳,来回更换柱子后,一定要检查柱子的长度与内径设定是否正确,否则会带来意想不到的麻烦。
    4、柱子用一段时间后,会受到不同污染,轻污染可采取老化柱子或切柱头的方法来解决,重污染要将接检测器端切多些,切一两米甚至更多,柱子可能还能再用一段时间,但切柱头后,一定要设定正确的柱子长度。
xx_dxd_xx
氮气不好出倒峰确实常见
一般来说,由于杂质多或者污染问题导致ECD基线高的时候,进烃类溶剂就容易有倒峰。相当于有东西进去之后,污染物的浓度实际上是降低了,所以表现为倒峰
该帖子作者被版主 zyl33678982 积分, 2经验,加分理由:参与讨论
936387298
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx)发表:氮气不好出倒峰确实常见
问题2,你们问下气相厂家,需要接稳压电源吗?据我了解其他设备都可接,唯独GC不能接。你们十几年没出问题,奇迹。
瀚海
如果恒流模式,切完柱子不一定要手动修改柱长。
feigekai
1、氮气混入电离能大的气相会出倒峰,很正常,有机气相,惰性气体什么的;
2、气相色谱可以不用UPS,但一般用着也没什么,但是GC 450这个奇葩总是跟UPS过不去,UPS用的就是比别的仪器废,老整坏,也是醉了
m3079007
yzguo
气相接稳压电源没问题,关键是稳压电源的稳压效果怎样
vm88
vm88
如果不接UPS,突然断电,会不会烧坏气相。
zal
柱子切过后,不输入柱子长度会有这么大差别,真没想到,还以为去别的地方找原因呢。
sgxy
氮气纯度不够,含有什么杂质,如果含氧,脱氧管会失效。
