主题:【第十届原创】【第十届原创大赛】容量法卡尔费休测试丙酮中水含量
浏览 |回复15 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
容量法卡尔费休测试丙酮中水含量
方法摘要:应用容量法,通过卡尔费休水分仪测定丙酮中的含水量。
一、方法概述:
卡尔·费休反应原理:ROH + RN + SO2+ I2 + H2O → ( RNH )·SO4R +2 (RH)I
备注:ROH为醇类物质,RN为有机碱;I2 和 H2O定量进行化学反应,I2的浓度可以通过标定得出,I2的浓度知道了,H2O的量就可以确定了。
容量法卡尔费休法检测样品水含量范围建议为0.01%~100%。
实验仪器及试剂:
V20S 卡尔费休水分仪主机一台
微量注射器(50uL)2支
醛酮测试专用试剂组(Honeywell)蒸馏水或者去离子水,滤纸,丙酮(样品)
二、实验步骤(操作步骤):
1. 点击电源键,仪器开机自检,进入主界面,仪器自动识别电极
自动识别到卡氏试剂(醛酮专用),点击“确定”确认卡氏液(醛酮专用液);选择方法U8000
2. 冲洗滴定管,目的是排气泡和混匀KF试剂(醛酮专用),将馈液管插回卡氏液滴定瓶,点击“Chong xi”(冲洗)快捷键,循环三次结束之后,将馈液管插回滴定杯,装好干燥管;
3.加溶剂:点击“Jia ye”(加液),溶剂管理器开始工作,自动加溶剂约40-50mL浸没电极即可;
4. 标定卡氏液的浓度:点击“KF”快捷键运行方法,仪器自动预滴定,待机后,点击“开始标定”,用微量注射器打入10微升的纯水,确定即可,标定3次,要求RSD≤1%,仪器会自动取平均值并保存;建议每天标定一次,最长不能超过一个星期,因为卡氏液的浓度会随着时间而降低。
5.样品水分检测:待机状态时,点击“开始样品”,用注射器打入适量的样品,并入样品的重量,点击“确定”,样品的含水量约为0.1%时取1克左右,0.05%时取2克左右,仪器自动开始滴定,结束后自动计算显示结果。
6. 排废液:点击“Pai ye”,溶剂管理器开始工作,将连接废液的吸管插入液面底部,废液自动被排入废液平瓶。
7. 关机:试验结束后,点仪器左上角红色的“RESET”键,返回主界面,点击“退出”,再点击“Shutdown”,即可并机。
三、维护保养
1、
当不能加入溶剂或排出废液时,检查废液瓶和溶剂瓶的盖子是否拧紧。
2、 每天做完实验排空液定杯里的溶液,废液瓶里的废液不能超过总容量的2/3。
3、 根据检测样品的情况,当电极脏了时,可取出用铬酸洗液(或10%硝酸溶液)浸泡1min,再用纯水冲洗掉铬酸洗液,再用乙醇冲洗,晾干后连接到仪器上。
4.切换滴定液(KF试剂)时,要预先用待使用的滴定液(KF试剂)冲洗整个红色管路,排除管路中的小气泡
小结:
仪器开机:按电源键(硬开机);仪器关机:退出方法,按Reset键,按Shutdown(软关机);
测试之前一定要检查管路中是否有小气泡,废液瓶中废液是否超过2/3体积;
测试过程:加溶剂,加KF试剂预滴定(中和溶剂中的水,使滴定杯达到无水状态),待机后先用定量的水标定,然后测量样品;
测试完毕,排出废液,关机,清理实验台面。
小不董
梅特勒的KF水分滴定仪,我用的瑞士万通的,都差不多,都好用的。
连接电脑可以记录多点数据。
小不董
这个KF测定水分,哪些物质会带来误差?
7759003
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
这个KF测定水分,哪些物质会带来误差?
KF试剂有自己的对比,不过最好实验前自己标定下试剂
abcpgf
连接电脑可以记录多点数据。
是的,目前还没有配置电脑。
abcpgf
这个KF测定水分,哪些物质会带来误差?
组分比较复杂的,比如有醛酮酯类的。
abcpgf
原文由 7759003(v2743039) 发表:
一般都要先标定再测定样品的。
qianguiyun1
abcpgf
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
仪器设计挺精致的
感觉挺小巧方便的。
qianguiyun1
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
感觉挺小巧方便的。
是啊
吕梁山
