主题:【第十届原创】【我爱创新】移液枪的自校
浏览 |回复21 电梯直达
abcpgf
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: 不忘初心(20分)
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【我爱创新】移液枪的自校
话说移液枪的使用大家都会的,但是移液枪的自校你会吗?公司采购了一批新的移液枪(Brand Transferpette® S 系列),这不准备要投入使用,领取了1个5mL量程的要移取溶液。在使用之前都要进行校准一下,看是否满足误差和精度要求。
量程范围μL体积μLA《±,%CV《 %最小增量μL吸头类型μL
500-5000
50000.60.25
500-5000
25000.80.3
50030.6
* A = 准确度, CV = 偏差系数
先来普及一下移液枪的准确使用步骤(五步走):
1. 安装吸头
请根据量程范围或颜色标识使用正确规格的吸头。确保吸头安装稳妥。
2. 量程设定
a) 将量程锁向上拨开解除啮合(解锁)。
b) 旋转量程调节拨轮,选择所需的量程。调节过程中请避免扭曲和粗鲁的旋转拨轮。
c) 将量程锁向下拨重新啮合(锁定)。提示:量程锁拨下会收紧但不会锁死量程调节拨轮。
3. 吸取样品
a) 将移液按钮按至第一个停顿。
b) 竖直手握分液器并将移液器吸头浸入液体。量程范围浸入深度
量程范围浸入深度(mm)等待时间(s)
>1-100μL2-31
>100-1000μL2-41
>1000μL3-63
c)让移液按钮缓慢滑回。为使液体到达尖端位置,吸头应浸入液体并保持几秒。
4. 排出样品
a) 将吸头贴在容器壁上。以相对于容器壁30-45°的角度手握移液器。
b) 将移液按钮缓慢按至第一个停顿并保持。
对于血清和高黏度或低表面张力的液体,请保持足够长的等待时间,以提高准确度。
c) 吹出动作可完全排空吸头。将移液按钮向下按至第二个停顿。
d) 同时,将吸头贴在容器壁上擦去残液。
e) 将吸头从容器壁移开,并让移液按钮滑回。
5. 退除吸头
手持移液器悬置于合适的废弃处置容器上方,然后将吸头脱卸键按到底。
下面说说仪器的校准
1.      检查体积,设定体积是2.5mL,
实际值为:
2. 取下标签窗和标签。将扣钩向前推,稍微提起,然后向后拉。
3. 使用镊子或者吸头取下保护膜片(可弃置该保护膜片) 。
4. 将红色调整滑块向后完全拉开,提起量程调节拨轮(断开耦合)然后释放调整滑块。
5. 设置调整值:
- Transferpette® S, 可调量程:在量程调节拨轮位于解锁 (UNLOCK)的情况下,设置至
测得的实际值。
- Transferpette® S, 固定量程型:通过按+/-方向转动的方式设定量程。建议每次调整完成
之后检查量程。
6. 再次将调整滑块向后完全拉开,将量程调节拨轮向下推,然后释放调整滑块。重新插入标签和标签窗.
下面是2.5mL调整后的8次称量结果:
5mL调整后的称量结果
小结:
由于目前用的较多体积是5mL的,所以只校准了2.5mL和5mL量程的,理论上500-5000μL的要校准500μL,2500μL和5000μL的三个点,这里就省了500μL的;通常新买来移液枪出厂都是经过校准的,但是使用前还是要确认或者自校一下,特别是用于移取准确度较高的溶液时更应该将误差减少到最低。移液枪头选择很重要,不匹配的话密封不好,体积肯定偏差大。
石头雨
又又1990
这个原创被漏掉了,您发到活动专区了。。。刚被发现给您加进去了哦
abcpgf
面对面想你
不错,可以自己确定准确性的,就自己确定,至少可以作为定期查核的内容。
abcpgf
ljy3515
直接称量水的质量不行,你还要考虑温度,参考JJG646里面的K值换算才对。
qianguiyun1
steven_lly
谢谢楼主的分享,在实验分析领域,移液枪使用频率高,可以做为期间核查的指引。
abcpgf
原文由 ljy3515(ljy3515) 发表:
是的,还要修正一下,基本上误差很小了。
abcpgf
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
移液器吸头只能用一次吗?
吸同一种溶液可以多次使用,通常是一次性的。
