原创大赛
PEAK
主题:【第十届原创】来给离子源洗个澡
浏览 |回复43 电梯直达
PAEs
维权声明:本文为v2911392原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前些天由于高温天气,企业的全部部门放假九天时间,故我们关闭了实验室的所有仪器设备。
收假后,也快半年来时间了,就趁此次机会给仪器来个全面彻底的维护保养:更换机械泵泵油、维护进样口、更换坏的灯丝、清洗离子源等等。
一、更换机械泵泵油:
1、把机械泵搬到台子上,用专业工具放出泵体里面的废油。
2、拧紧出油口,用专用漏斗从加油口加入新的泵油,加到视油窗一半位置时停止加入,并拧紧加油口。
二、维护进样口:
1、打开进样口,用镊子夹取更换衬管。
2、更换进样口的隔垫,并拧紧进样口。
三、清洗离子源:
仪器设备在放假前就已关闭电源和气源,所以现在不用管电源和气源,直接开始拆仪器。
1、打开视窗罩,拧开放空阀。
2、打开侧板,取下侧面的各个接线。
3、打开真空腔,取下离子源上面的各个接线头。
4、拧下固定离子源的螺丝。
5、取出离子源。
6、取出无纺布、专用工具包以及灯丝、铝粉等。
7、用专用工具开始拆解离子源。
8、用超纯水配制铝粉溶液,用专用棉签蘸铝粉溶液开始打磨离子源的各个部件,直至打磨光亮为止。
9、清洗离子源:用超纯水、无水乙醇、丙酮和正己烷分别清洗并且超声5min。(注:清洗的顺序不能乱!
10、清洗完待其自然风干。
11、组装离子源,按照拆解的反方向逐个进行组装。
12、更换坏了的灯丝。
13、安装离子源,接离子源的各个接线以及侧面的接线。
14、拧紧放空阀。
四、开机:
1、打开气源阀门。
2、手按压住侧板,开启仪器设备的电源。(注:当真空腔吸住侧板时松开按压的手!
3、打开电脑上面的工作站。
4、开始让其自行抽真空。
5、当其抽一段时间后,进行调谐评估和调谐,如果当达到要求时就可以进行进样操作了!如果调谐还未达到要求,那就继续进行抽真空或者烘烤!
注:这一切的操作都要戴专用的手套,不能裸手进行操作!切记!切记!切记!
该帖子作者被版主 zyl336789810 积分, 2经验,加分理由:原创有奖
牛二
baixi2010
端木
很详细啊,回头我们参考楼主的做法也试着洗一下离子源
PAEs
原文由 牛二(v2651621) 发表:
仪器上方是全自动的萃取设备吗?
老师好眼力,我们配的是德祥多功能进样器
PAEs
原文由 baixi2010(baixi2010) 发表:
EM电压在1824,是否有些高呢
我们清洗了好几次了,目前最低1800左右!
PAEs
原文由 端木(icetrob) 发表:
大师,您这话说得,高抬我了!
小不董
半年就洗一次吗?你们都自己洗,给公司省了不少钱啊,老板知道吗?
瀚海
关于手套,不用听大A忽悠,无粉丁腈手套就行。
瀚海
清洗用的烧杯小了点,超声时会造成部件之间、部件与烧杯壁之间摩擦,好不容易打磨光亮的部件容易花。
m3079007
