主题:【第十届原创】第十界原创大赛有奖征文--月旭Ultimate XB-C18 XXX药厂寿命异常短原因分析
浏览 |回复65 电梯直达
月旭科技-雪妖
该帖子已被月旭科技--小S设置为精华; 奖励积分记录: 月旭科技-雪妖(20分)
维权声明:本文为czj_1027原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    随着色谱技术的发展,高效液相色谱仪在分析领域特别是药品分析领域得到了广泛使用,而其最大的消耗品便是液相色谱柱。液相色谱柱是一种特殊的分析耗材,具有一定寿命,价格相对比较贵,可以通过提高色谱柱的使用时间,降低成本。而且色谱柱具有特殊的选择性,在使用一款柱子后,一般不会随意去更换。
    所以当色谱柱出现异常情况,原因的分析显得尤为重要了。
问题背景:
  销售反馈,客户使用许多Ultimate®XB-C18(4.6*250mm,5um)柱子做头孢地嗪钠,药典方法,柱子使用寿命比较短,其中有2根柱子使用时间不足半个月,实际进样针数不足100针,冲洗维护后没有明显的改善效果。建议寄回维护,“解剖”查找原因。
“解剖”分析步骤:
  (同时寄回多根柱子,表现的现象和柱子检测数据都相当,故就放了一根柱子的检测数据)
流动相:甲醇/水=75/25;流速:1.0ml/min;柱温:室温;
样品溶液:尿嘧啶,苯酚,4-氯硝基苯,甲苯的户混合溶液;甲苯的浓度为850ug/ml,用流动相溶解;
判断标准:以甲苯的柱效>20000和拖尾因子(0.9-1.1)的结果为准;
1、  寄回时验证检测:(柱压:166bar)
2、检测过程:打开柱头端,筛板堵塞,填料污染,有板结现象,更换新的填料和筛板;
3、维修后检测:(柱压:140bar)
4、维修后检测不能满足出厂检测标准,是否是柱头端填料污染太严重,没有彻底更换,故反向进行检测(柱压:145bar);
可能原因判断:
使时间不是特别久的色谱柱,出现这种维修后没有效果,反着进样任然柱效很差的结果,而客户检测的化药原料药,样品溶液及时配置更换过滤,排除样品中的强保留物质污染色谱柱的可能性;流动相中有缓冲盐,那可能是缓冲盐析出,或者流动相配置使用时间较久,流动相变质堵塞污染色谱柱导致。
验证步骤:
  1、
回收填料,用有机试剂清洗,目的是清洗掉强保留物质即弱极性物质,清洗以后,填料还是出现板结的现象;
2、 用有机溶剂和水清洗以后,填料回复正常的粉状,重新装柱子,检测合格。
3、重新装柱检测(柱压:142bar);
结果:产品合格;
后续:
检测合格的色谱柱给客户以后,客户能正常使用,那说明填料已经恢复了活性。而罪魁祸首就是析出的缓冲盐,为了避免这样的问题发生,使用之前一定要用高比例的水先过渡仪器和色谱柱,再换成盐相。
小结:
出现色谱柱寿命异常短而不能接受该分析成本的情况下,建议和色谱柱厂家进行沟通,厂家会给一定的维护建议,还是不能恢复,可以要求寄回厂家,进行解剖,原因解析,进行针对性的使用建议。在满足分离要求的前提下,选择能解决损坏问题的柱子,反相C18常见的问题列举如下:
雾非雾
可能用的人只管用不管维护甚至连基本的原理都不懂。
yifan1117
原文由 雾非雾(mcds)发表:可能用的人只管用不管维护甚至连基本的原理都不懂。
这种可能蛮大的,培训不到位。
wsy18
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
很可能是这种情况,从微信交流群里也能看出有些公司找来的分析员太外行了。
我是风儿
逆天一棍
使用缓冲盐后不知道如何清洗,这应该打带徒弟的师傅的板子,或者分析负责人的板子。
逆天一棍
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
请问是如何将填料填入色谱柱的?
有种仪器叫做色谱装柱机。
氢锂钠钾铷铯钫
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
现在老板又不想投钱,也只能这样,这几年药企不好混了。
wsy18
原文由 氢锂钠钾铷铯钫(YJYQXCYS) 发表:
可是分析员太外行容易闯祸。
氢锂钠钾铷铯钫
解剖问题的能力是不错,体现了楼主高超的解决问题的能力和思路!
学习并路过了!
氢锂钠钾铷铯钫
可是分析员太外行容易闯祸。
是的!
