液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【第十届原创】【手贱作死】带电拆光室探索紫外检测器双波长检测的秘密
浏览 |回复13 电梯直达
xx_dxd_xx
维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
现在很多紫外检测器都有双波长功能。关于这个功能的原理是什么,如何实现的,以前有过讨论,例如下面这个帖子:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6304677
有人认为其结构与双波长分光光度计类似,采用双光栅系统。但是这种做法成本太高,业界早就淘汰了这种设计。目前仪器用这种结构基本上是不可能的。
也有说是光栅快速转动实现波长的切换。但是这种说法没有找到仪器厂家的文献资料,大家以猜测居多缺乏足够证据。
遵循“实践是检验真理的唯一标准”这一指导思想,本人决定再次手贱作死:在紫外检测器带电工作的时候把光室拆开观察
仪器:岛津SPD-20A。
首先开机自检,仪器处于单波长工作状态。
打开外壳,内部四个部分如图标示:中间有散热片的是光源室,换过氘灯的都知道。下面靠近面板的部分是单色器光室,这是秘密所在。
光室上面有5个螺丝,两次盖板。拆开后如下图:此时可以看到光栅是静止不动的。
在面板上切换到双波长模式,首先设置两个波长都是220,光栅跟刚才相比移动了微小的角度,但以后一直是静止的。
然后设置波长1为220,波长2为360,确认后看到光栅迅速的来回转动。
这足以证实前面的猜想:通过光栅的迅速转动实现双波长检测。同时也感叹一下,在如此高速运动的状态下还能保证步进电机定位精准。
同时还发现这个双波长功能的一个缺陷:当波长差别较大时是不能实现的。设置波长1为220、波长2为500时,仪器提示出错,两个波长同时变成500,此时光栅不转动了。这也说明光栅的快速转动是有极限的,如果转动角度太大,电机的运行速度跟不上。
当然这个的解释也是我推测的。查阅以前的讨论,有人指出是两个波长不能跨越紫外区和可见区,因为跨两个区还会涉及到滤光片的切换。如果是这样的话,其实还是涉及到切换速度的问题。
上述过程的视频如下:
该帖子作者被版主 夏天的雪10 积分, 2经验,加分理由:原创奖励
推荐帖
2017/8/29 19:18:02 Last edit by xx_dxd_xx 举报
不知者有罪否
夏天的雪
实践出真知,没有故障的仪器这么拆着玩,老板知道了会不会心疼
xx_dxd_xx
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
没事,老板不懂。只要不整坏,老板都不管的。
lccdcywh
lccdcjyk
夏天的雪
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
只是拆开看看一般都是无防的,但是对于光路中的组件建议别轻易下手
有水有渝
以前讨论过认为快速转动光栅不可能,因为对光栅机构的损伤太大,原来还是真是这样,但不知道其它厂家是不是也是这样实现的。另外SPD20A的最大设置波长范围好像是只到400,不知道为什么你的是700,所以你设置500可能不是跨度太大,而是根本设置不了500nm的波长。
xx_dxd_xx
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
我以前也是觉得快速旋转不可思议,真是想不到现在步进电机的控制已经这么厉害了。听说还有厂家四波长的,希望有高人也拆开看一下。
SPD20A有两个不同的子型号,一种是单氘灯的,最大波长是600还是700,不记得了,反正500肯定没问题的。单一波长设500是可以的,视频里最后就是两个波长都是500工作。
另一种是氘灯+钨灯的,波长范围大一些,好像最大到800还是900。
有水有渝
以前特地问一个岛津的售后工程师,不知道是不想说还是不知道,最终也没把这个原理告诉我。你可以设置一下超过500nm的看一下灯能量就知道适用范围了
2017/9/1 15:29:54 Last edit by xky0230699
