原创大赛
PEAK
主题:【第十届原创】气相色谱仪GC9890A柱箱铂电阻更换
浏览 |回复5 电梯直达
一片枫叶
维权声明:本文为v2960432原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在气相色谱仪使用过程中,经常遇到柱箱故障,以及报错信息,影响检测正常进行......
例如:
1:加热炉失控,没有可见信息——主板故障
2:加热炉温度消失——加热炉可控硅击穿铂电阻损坏或加热丝局部接地——检查加热丝的绝缘性,确保加热丝任意部分都没有同构件相接触。:
3:柱箱不加热显示报错信息:WARN : OVER  SHUT  OFF ——保险丝熔断,柱箱加热丝开路,可控硅击穿铂电阻损坏,触发板继电器不能正常吸合。
这里只说一下:气相色谱仪GC9890A柱箱铂电阻的更换方法
首先:关掉各气路控制阀,仪器降温至室温,关掉仪器电源,打开色谱仪侧门,在控制主板上拔下标有PT  COEN 的柱箱铂电阻插头。
其次:打开仪器后挡板,拔掉柱箱加热丝插头。
第三:卸掉毛细色谱柱及色谱柱支架,卸下柱箱加热器固定架上的四个螺丝,拿下加热丝固定架并翻转,卸松固定柱箱铂电阻的两个螺丝。
第四:慢慢抽出柱箱加热器固定架上的铂电阻,注意铂电阻很容易损坏,要轻轻从铂电阻固定槽内抽出,避免损坏。
第五:把新的铂电阻安坼卸相反的步骤进行安装,注意:铂电阻安装不要露出太多,防止风扇风叶刮伤铂电阻。铂电阻引线及加热丝引线必须绝缘,防止短路。
最后:把铂电阻引线插头及加热丝引线插头插入相应的插口。
另附:GC9890A柱箱铂电阻更换视频
STS团队
发现很多有关色谱仪维修保养的文章,色谱的问题还是真不少!
一片枫叶
从气相色谱仪维修角度来讲,视频相对单一而且内容简单,参考价值困乏。
Better521
yzguo
