主题:【第十届原创】顶空进样器G1888传动系统故障修复
浏览 |回复25 电梯直达
senke
维权声明:本文为lifen4607原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      烟包行业检测挥发性有机物,大多使用静态顶空进样器作为进样标配。购买安捷伦气相或者气质的企业,顶空进样器有三种选择,一是已经停产的安捷伦7694E,一类是安捷伦找意大利企业代工的G1888,还有一类是安捷伦自己主推的7697A。 我实验室作为烟包行业检测实验室配置了两款顶空,G1888和7697A。关于7697A的维护有一篇帖子做过小故障的维修介绍,参考如下帖子,今天讲讲G1888的一次故障修复过程。
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6533663
故障起因:这台顶空进样器因很长时间未用,启动时样品瓶盘传送带不工作
故障是典型的硬件问题,怀疑传送带的传送系统出现故障,决定自己拆解解决。
先来一个整机的照片:
保护盖是卡在样品盘的黑色底座上的,用螺丝刀撬下来,拆掉保护盖
然后将盖板全部拆除
拔掉传动系统与主机连接的两根传输线A和B,将整个传动系统拆下,传动系统分为两个部门一个是由黑色马达带动的进样瓶传送带的驱动系统,另一个是方形马达带动的进样瓶气门闭合驱动系统。黑色马达旁边是零位光感开关。
零位光感开关,日本产,维修中发现光感中的两根传输线发生断裂。但是该故障不足以引起传送带的不转动,进一步检查发现马达的动力线两空针插也发生了断裂。
再次检查发现瓶位的光电指示传输线也断裂
找到了问题根源,找厂家保修,打400电话咨询设备维修费用,因为设备比较老,国内没货,需要等一个月左右。
相信使用过安捷伦的筒子们都知道安家都是整块更换的,费用更是高的吓人,换一个传动马达就要三万多,索性先自己维修一下。
想想都是设备的线出现了损坏,找来电烙铁和锡焊上或许能够解决。
焊接后的零位光感
同样将光电指示线的断裂处焊到针插上
接下来就是进样瓶的马达焊接,进样瓶的马达为直流电驱动,并带缓冲装置,产自德国,在焊接中注意不能将红黑两组线接反,否者会引起瓶位反转,进而报错。
为此找来两个带线针插一正一反分别接到红黑线上,然后重装回去实验那一组是正确的。
将正确的方式焊接上。
维修完毕后就是重新安装回去了。将传送马达皮带和播齿连接
反过来试一试松紧性,太松容易脱机,太紧容易断裂,试好了调一下限位螺丝。
之后按照设备上的划线装好零位感应开关
最重要的是安装气门开关的皮带,让其开合符合进样要求
气门开关有两个狭缝光感,转到一个时半开,转到另一个时全开。那么如何让他安装后能够正好对准呢?
经过多次摸索,发现气门面板上有一个小孔,主板上有个小孔,两个孔重合后应该是一个定位,肯定会对应狭缝和某一个光电开关对齐,在实验两次
和其中一个狭缝对齐光感
此时是全开状态
当狭缝感应器走到第二个光感时是半开状态
当狭缝走到初始位时,全闭状态,气门的垫片是堵住进样口的。
上机实验OK。
有人会问,圆孔对齐,又将皮带拉紧,怎么保证狭缝的移动呢?
狭缝盘的上方有个螺丝,拧松后就可以转动狭缝盘到狭缝对准光感了。
安装完毕后,将螺丝都拧紧,在全部装回去,开机自检OK,进样OK,故障排除。
总结:G1888的设计还是非常人性化的,像有些小故障如果手头有工具还是建议自己先尝试修复一下
设备和衣服一样新三年旧三年,缝缝补补又三年。
该帖子作者被版主 symmacros10 积分, 2经验,加分理由:原创
wym750306
symmacros
是不是时间长了这些接线就容易断了呢?
senke
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是时间长了这些接线就容易断了呢?
一个方面是时间长了,再一个这台设备的焊点非常薄,有点欧洲的精巧范,却不耐使用。
然后可能也有设备落灰比较严重,样品盘转动过程中摩擦力大,线圈发热导致焊点挥发的原因。
senke
原文由 wym750306(wym750306) 发表:
我们也经常发生类似故障
同样的设备吗?
yifan1117
xulinda2000
almz
维修真的要长期的积累,感觉楼主精通好多方面,学习了
symmacros
楼主自己动手维修,仔细观寻找察故障原因,合理的办法的解决了问题。
feigekai
senke
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
小故障自己动手多尝试一下。
对的,反正死马当作活马医呗,拆坏了就找厂家维修。
