主题:【第十届原创】保健食品中粗多糖的测定
浏览 |回复11 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
保健食品中粗多糖的测定
西安国联质量检测技术股份有限公司
食品事业部:胡志雄
一、目的:对《保健食品功效成分检测方法》中粗多糖的测定方法(分光光度法)进行方法适用性验证。
二、验证内容:方法适用性验证包括线性范围、重复性、回收率。
三、验证方法:
1  范围
    本标准适用于灵芝破壁孢子粉中粗多糖的含量测定。
2  规范性文件
    《保健食品功效成分检测方法》
3  原理
    多糖经乙醇沉淀分离后,去除其他可溶性糖及杂质的干扰,再与苯酚-硫酸作用成橙红色化合物,其呈色强度与溶液中糖的浓度成正比,在485nm波长下比色定量。
4  试剂和材料
4.1  试剂
实验室用水为双蒸馏水,所用试剂为分析纯级。
4.1.1 无水乙醇(C2H5OH):分析纯。(来源:天津奥普升化工有限公司  批号:20161/19)
4.1.2 葡萄糖(C6H12O6):分析纯(来源:上海金穗生物科技有限公司  批号:AS:9001-22-3 )
4.1.3 苯酚(C6H6O)(来源:天津市天力化学试剂有限公司  批号:20150408 )
4.1.4 浓硫酸(H2SO4)(比重1.84)(来源:上海沃凯生物技术有限公司  批号:20170301 )
以上试剂符合检测要求
4.2  试剂配制
4.2.1 乙醇溶液(80%):取20.0mL水与80.0mL无水乙醇混匀。
4.2.2 苯酚溶液(5%):称取精制苯酚5.0g,加水溶解并稀释至100mL,混匀。
4.2.3 葡萄糖标准溶液:准确称取干燥至恒重的分析纯葡萄糖0.5000g,加水溶解并定容至50mL。
4.2.4 葡萄糖标准使用液:吸取葡萄糖标准溶液1.0mL于100mL容量瓶中,以蒸馏水定容到刻度。
5  仪器和设备
  离心机:4000r/min、电子天平(万分之一)、 分光光度计、水浴锅、漩涡混合器等。
  以上仪器符合检测要求
6  试样处理
  样品提取:称取混合均匀的固体样品1.0-2.0g,置于100mL容量瓶中,加水80mL左右,于沸水中加热1h,冷却至室温后补水至刻度,混匀后过滤,弃去初滤液,收集余下滤液供沉淀粗多糖。
沉淀粗多糖:准确吸取上滤液5.0mL置于50mL离心管中,加入无水乙醇(4.1.1)20mL,混匀,于4℃冰箱静置4小时,以4000r/min离心5min,弃去上清液,残渣用80%乙醇(4.2.1)溶液5mL洗涤,离心后弃去上清液,反复操作3次,残渣用水溶解并定容至25mL。
7  测定:
准确吸取以上试液2.0mL于25mL比色管中,加入5%苯酚溶液(4.2.2)1.0mL,在漩涡混合器上混匀,小心加入浓硫酸(4.1.4)10mL,在漩涡混合器上小心混匀,置于沸水浴中2min,冷却至室温,用分光光度计在485nm波长处以试剂空白为参比,1cm比色皿测定吸光度值。从标准曲线上查出葡萄糖含量,计算样品中粗多糖含量。
8.  公式
试样粗多糖含量按下式进行计算。
式中:
X—样品中粗多糖的含量,mg/100g;  m1—样品测定液中葡萄糖的质量,mg;
m2—样品质量,g;                V1—样品提取液总体积,mL;
V3—粗多糖溶液体积,mL;          V4—测定用样品液体积mL;
V2—沉淀粗多糖所用样品提取液体积,mL。
四、验证数据
1.线性范围
1.1 标准曲线绘制:准确吸取葡萄糖标准使用液(4.2.4)0mL、0.10mL、0.40mL、0.60mL、0.80mL、1.00mL置于25mL比色管中,补加水至2.0mL,加入5%苯酚溶液(4.2.2)1.0mL,在漩涡混合器上混匀,小心加入浓硫酸(4.1.4)10mL,在漩涡混合器上小心混匀,置于沸水浴中2min,冷却至室温,用分光光度计在485nm波长处以试剂空白为参比,1cm比色皿测定吸光度值。以葡萄糖质量(C)为横坐标,吸光度值(A)为纵坐标,绘制标准曲线,进行线性回归,得回归方程:A=2.6991×C  R2为0.9996。
2 重复性
称取6份试样按照上述处理方法进行试样处理,分别吸取适量样液进行比色,代入标准系列回归方程中求得样液中粗多糖浓度。
由上表可知,芝神堂牌富硒灵芝破壁孢子粉中硒测定的重复性均值为1.047g/100g,RSD值为0.738%,符合规定。
3.回收率
进行6组平行试验,同时进行加标试验,结果见下表:
由上表可以看出粗多糖测定的标准偏差为:0.738%; 加标回收在90%-120%之间
综上所述:从线性、重复性、回收率测试结果可知,均符合方法要求。
逆天一棍
yy_0324
原文由 逆天一棍(fengmo4668)发表:国标上规定的回收率范围在多少?
保健食品介绍的详细全面是一篇优秀文章。
yifan1117
symmacros
请问粗多糖的意义是什么?在食品中的主要作用是什么?
huangza
yy_0324
月亮下的猫
加标回收率酸法应该是这样吧:测得的加标量/加标量*100。
月亮下的猫
楼主可曾隔几天后再测粗多糖,其再现性如何?我公司生产的保健品每次测时精密度都较好,可过段时间回测再现性欠佳。我们用的是紫外分光光度计测得,每次都是先走工作曲线再测样品,相关系数一般在两个九,达三个九的几率较少,一直为此事头疼。几个检测人作此实验都是如此。可我们作氨氮,磷,硒等其他工作曲线,R很轻松达三个九以上,可以排除人员因素。另外我们是手摇比色管混匀,还有我们没有放置冰箱于4摄氏度放4小时之一步骤(我公司依据检测标准也没这一步骤)。
yy_0324
多了解粗多糖,知道了粗多糖在食品中作用巨大!
