主题:【第十届原创】重铬酸盐法测定水质化学需氧量方法研究探讨
浏览 |回复13 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
西安国联质量检测技术股份有限公司
环境室--张文静
一、方法概述
HJ 828-2017本标准规定了测定水中化学需氧量的重铬酸盐法。
1.适用范围:本标准适用于地表水、生活污水和工业废水中化学需氧量的测定。本标准不适用于含氯化物浓度大于1000mg/L(稀释后)的水中化学需氧量的测定。
当取样体积为10.0mL时,本方法的检出限为4mg/L,测定下限为16mg/L。未经稀释的水样测定上限为700mg/L,超过此限时须稀释后测定。
2.原理:在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的重铬酸钾的量计算出消耗氧的质量浓度。
注1:在酸性重铬酸钾条件下,芳烃和吡啶难以被氧化,其氧化率较低。在硫酸银催化作用下,直链脂肪族化合物可有效地被氧化。
注2:无机还原性物质如亚硝酸盐、硫化物和二价铁盐等将使测定结果增大,其需氧量也是CODCr的一部分。
3.干扰和消除:本方法的主要干扰物为氯化物,可加入硫酸汞溶液去除。经回流后,氯离子可与硫酸汞结合成可溶性的氯汞配合物。硫酸汞溶液的用量可根据水样中的氯离子的含量,按质量比m【HgSO4】:m【Cl-】≥20:1的比例加入,最大加入量为2mL。
二、仪器与试剂
1.仪器
  1.1 KDB-9012标准COD消解器
  1.2 JF2004电子天平
  1.3玻璃器皿
2mL移液管,5mL移液管,250mL锥形瓶,25mL酸式滴定管
2.试剂
2.1硫酸:(ρH2SO4=1.84g/mL),优级纯
2.2重铬酸钾标准溶液c(1/6K2Cr2O7)=0.250mol/L:基准试剂,取适量重铬酸钾在105℃烘箱中干燥至恒重,准确称取12.258g重铬酸钾溶于水中,定容至1000mL
2.3硫酸银(Ag2SO4):称取10.0g硫酸银,加入1L 硫酸中,放置1d使之溶解,并摇匀,使用前小心摇动。
2.4硫酸汞(HgSO4)ρHgSO4=100g/L:称取10.0g硫酸汞,溶于100mL 硫酸中,并摇匀
2.5硫酸亚铁铵c((NH4)2Fe(SO4)2·6H2O)=0.05mol/L:称取19.5g硫酸亚铁铵溶解于水中,加入10mL 硫酸中,待溶液冷却后稀释至1000mL,每日临用前,必须用重铬酸钾标准溶液准确标定硫酸亚铁铵溶液的浓度,标定时应做平行双样。
2.6邻苯二甲酸氢钾c(C8H5KO4)=2.0824mmol/L:称取105℃干燥2h的邻苯二甲酸氢钾0.4251g溶于水,并稀释至1000mL,混匀。
2.7试亚铁灵指示剂:溶解0.7g七水合硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)于50mL水中,加入1.5g1,10-菲啰啉,搅拌至溶解,稀释至100mL
2.8硫酸溶液:1+9(V/V)
三、水样保存
  按照HJ/T91的相关规定进行水样的采集和保存。采集水样的体积不得少于100mL。
  采集的水样应置于玻璃瓶中,并尽快分析。如不能立即分析时,应加入硫酸至pH小于2,置于4℃下保存,保存时间不超过5d。
四、分析步骤
4.1 CODCr浓度≤50mg/L的样品
4.1.1样品测定
    取10.0mL水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞溶液、重铬酸钾标准溶液5.00mL和几颗玻璃珠,摇匀。将锥形瓶安装于消解装置冷凝管下端,从冷凝管上端缓慢加入15mL硫酸银-硫酸溶液,以防止低沸点有机物的逸出,不断旋转锥形瓶使之混合均匀。自开始沸腾起保持微沸回流2h。回流冷却后,自冷凝管上端加入45mL水冲洗冷凝管,使溶液体积在70mL左右,取下锥形瓶。溶液冷却至室温后,加入3滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色变为红褐色即为终点。记下硫酸亚铁铵标准溶液消耗体积V1
注:样品浓度低时,取样体积可适当增加。
4.1.2空白试验
按4.1相同相同步骤以10.0mL蒸馏水代替水样进行空白试验,记录下空白滴定时消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积V0
注:空白试验中硫酸银-硫酸溶液和硫酸汞溶液的用量应与样品中的用量保持一致。
4.2 CODCr浓度>50mg/L的样品
4.2.1样品测定
取10.0mL水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞溶液、重铬酸钾标准溶液5.00mL和几颗玻璃珠,摇匀。其他操作与4.1.1相同
注:对于浓度较高的水样,可选取所需体积1/10的水样放入硬质玻璃管中,加入试剂,摇匀后加热至沸腾数分钟,观察溶液是否变为蓝绿色。如呈蓝绿色,应再适当少取水样,直至溶液不变为蓝绿色为止,从而可以确定待测水样的稀释倍数。
4.2.1空白试验
    按4.1.2相同步骤以蒸馏水代替水样进行空白试验。
五、结果处理
5.1 按公式计算样品中化学需氧量CODCr的质量浓度ρ(mg/L)
ρCODCr)=
式中:ρCODCr)水样中CODCr的质量浓度,mg/L
      C—硫酸亚铁铵标准溶液浓度,mol/L
      V0—空白试验消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积,mL
      V1—样品测定消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积,mL
      V2—水样的体积,mL
      f—样品稀释倍数
      8000—1/4O2的摩尔质量以mg/L为单位的换算值
5.2结果表示
    当CODCr测定结果小于100mg/L时,保留至整数位;当测定结果大于等于100mg/L时,保留三位有效数字。
六、方法检出限
重复测定7次空白值
1、空白值测定结果:
2、检出限计算及结果表
计算公式:MDL=S×t(n-1,0.99)
本方法的检出限为1.4263mg/L。小于HJ 828-2017中给出的最低浓度4mg/L。
七、方法精密度
对样品进行6次的测定,测定结果如下:
本方法的精密度为4.3838%,小于HJ 828-2017中给出化学需氧量平行样品的精密度10%。
八、准确度验证
对编号为200199化学需氧量质控样进行重复测定,结果如下:
  经六次对同一质控样的测定,所得数值为260.218mg/L,在质控样标准值260±9范围内,其准确度为100.0%,相对标准偏差为0.2603%小于方法的精密度要求。
九、总结
    经过完整的对水中化学需氧量HJ 828-2017的确认,包括方法的检出限、精密度、准确度三个方面,本次验证结果符合HJ 828-2017中的要求。此方法的准确性好,测定结果真实可靠,可用于地表水、生活污水和工业废水中化学需氧量测定。
十、注意事项
10.1 消解时应使溶液缓慢沸腾,不宜爆沸。如出现爆沸,说明溶液中出现局部过热,会导致测定结果有误。
10.2试亚铁灵指示剂的加入量虽然不影响临界点,但应该尽量一致。当溶液的颜色先变为蓝绿色再变为红褐色即达到终点,几分钟后可能还会重现蓝绿色。
m3167735
你这个结果也太低了,我天天做工业废水,生活污水,地表水,地下水,CODcr没有这么低的。
p3137165
楼主,方法精密度的数据,样品消耗的体积和空白消耗的体积差的那么小,你的结果确是20左右,这怎么可能,what ????有没有错写了,还是我理解错了
卡帕火
亲,不知道你是怎么算的,我算了几次都是你结果的一半
lccdcjyk
lccdcywh
谁折腾
我提些非专业问题:
1、检出限有效数据保留1-2位即可
2、测定准确度的标样浓度太高了,没有意义。建议补充<30mg/L、30-60mg/L浓度范围内的实际样品检测过程及结果。
patriot
我觉得楼主先把数据修约规则学习一下再探讨吧。
m3024347
我自己做空白和样品的平行性都很差,有没有什么好的建议?
sangxiao
检出限是用滴定法算出来的。我算出来是4mg/L,最低检测浓度是16mg/L,取样20mL时。取样10mL时,是2mg/L,最低检测浓度是8mg/L。
2017/10/9 9:22:53 Last edit by sangxiao
七月
方法精密度中,实验室做出来的精密应该以标准中的11.1的1.2%~4.0%比较,10%是标准中对平行样的相对偏差要求。这里计算的是相对标准偏差,是两个概念。
