主题:【第十届原创】一次"难忘"的高压蒸汽灭菌器的维修经历
浏览 |回复13 电梯直达
高秋荣
维权声明:本文为v2904018原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一次"难忘"的高压蒸汽灭菌器的维修经历
西安国联质量检测技术股份有限公司
安平中心:程静
    对于有屏障环境的实验室来说,高压蒸汽灭菌器是一个必不可少的仪器,屏障内的无菌服无菌鞋,以及实验动物所需的笼子笼架水瓶等都需要通过高压蒸汽灭菌器的高压才能进入屏障系统。一旦高压蒸汽灭菌器出现问题就会导致衣服无法及时灭菌,影响人员正常进出屏障系统。
  而我今天要讲的是我在使用高压蒸汽灭菌器过程中出现漏气导致夹层压力无法达到要求,而无法灭菌,自己检修无果情况下,求助工程师,最后顺利解决的故事。
  首先讲一下高压蒸汽灭菌器,它是利用高温高压的饱和水蒸气作为工作介质,能在短时间内有效地杀死各类细菌病毒等微生物,达到消毒灭菌的目的的仪器。
  高压蒸汽灭菌器的正常使用程序是先打开空气压缩机电源,待压力达到规定值后,打开压缩空气阀门。然后将电源钥匙开关向右旋转,进入操作界面,设备预热。然后讲待灭菌物品放入,关闭前门,根据灭菌物品的不同选择不同的灭菌程序,检查好灭菌的参数是否正确后启动灭菌程序。灭菌结束后,待室内压力回归安全范围后,打开后门。查看灭菌标识以便检测灭菌效果,灭菌效果合格且物品冷却后方可取出物品,如灭菌不合格,需粘贴新的灭菌指示条重新灭菌。关闭后门后,打开前门,将钥匙开关按下,切断设备控制电源,然后关闭蒸汽源,供水阀门及压缩空气阀门。
    而我们这次的故障具体就是漏气,夹层压力达不到启动程序的最低要求100KPa,出现问题后条保部的人先进行了检查,进行了程序里的真空测试,后对机器进行了重启,但是并不们解决问题,后来联系了工程师,工程师检查后发现,怀疑是后门的密封条出现问题,进而进屏障对密封条检查后确实是密封条部门脱落,就相当于杯子的密封圈没有紧贴杯壁,导致被子密封不佳漏气一个道理!
  这其实是一个很小的问题,但是就是这个很小的问题导致我们的屏障系统日常运行受到很大影响。通过这件事我也总结出以下两点的经验:
1  关闭高压灭菌锅的前后门前一定要检查密封圈、前封板和门板,确保无杂物和损坏。
2 开启高压蒸汽灭菌器时一定是先打开空气压缩机和蒸汽源开关,再打开灭菌器的电源钥匙开关,而关闭时正好相反
qianguiyun1
面对面想你
我倒觉得这种小问题,工程部门的人或者设备工程师应该可以判定的了的,不一定要厂家工程师下来找原因。
wccd1
题目与内容扣的不够紧,很难想象是个什么难忘的维修经历?
给力
看来这个是常规故障,说明书应该是有说明的吧
chy813
你这高压蒸锅还带压缩机的高级了,发个图看看呗。
happy美丽
操作过程写得挺详细~
导致仪器出现故障的原因很有可能是个小问题,如果找不出来还真是挺影响工作的。
2017/9/21 15:42:34 Last edit by dyann
wangjunyu
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1)发表:求助厂家工程师是最直接的方法
有时候厂家维修不能那么及时
Insm_7187e9de
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:求助厂家工程师是最直接的方法
傻吊,呵呵
chinaboy1314521
5257nokia
