主题:【第十届原创】第十届原创大赛有奖征文 - 月旭Wisys 5000高效液相色谱仪测试分析
浏览 |回复67 电梯直达
hexukong
该帖子已被月旭科技--小S设置为精华; 奖励积分记录: hexukong(10分)
维权声明:本文为hexukong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      液相仪器在社会生产生活中使用非常广泛,液相使用的行业也非常多,包括合成化学、石油化学、生命科学、临床化学、药物研究、环境监测、食品检验及法学检验等各行各业。
      目前,液相仪器在国内市场品种繁多,包括国产液相、进口液相,竞争也异常激烈。液相仪器发展几十年了,技术比较成熟,同质化也很严重。所以,目前很多仪器,包括国产液相和进口液相,大部分性能基本差不多。而进口液相进入中国市场较早,在当时中国液相技术还不成熟,导致目前国内市场上进口液相份额很大,同时价格又很高。现在,国内液相厂家越来越多,液相技术也快速发展,很多厂家的液相产品性能基本上与进口液相齐平。作为消费者,选择也更多。因此选择一款适合自己的,性价比最高的液相是我们的首要选择。
        我们公司最近买了一台月旭Wisys5000高效液相色谱仪。这款仪器是月旭科技公司与欧洲老牌液相世家合作研发出的产品。产品外观清洁大方,美观大气。仪器输液泵配置集成高效率脱气机,独特材料管使其透气效率超过普通管的1000倍;变体积动态混合技术使泵对用高盐、宽pH范围的洗脱溶液与复杂应用具有极大的适应性。自动进样器进样阀采用独特的“钻膜”技术,延长阀使用寿命;独创的X-Y-Z-Z三轴四驱动设计,进样针和空气针独立驱动,显著增强样品瓶适应性和可靠性,适合长时间工作。柱温箱内置预热单元,避免热不匹配效应,升降温迅速,可快速调节色谱柱柱温,同时保证柱温的稳定性,有效改善峰形。检测器提供波长自动校正功能,扫描功能,线性宽,采样率可高达100Hz,能准确跟踪微量成分。月旭Wisys 5000高效液相色谱仪配套的Welch-Clarity软件,集数据采集、数据处理和仪器控制功能于一体;Welch-Clarity软件通讯稳定,操作简单,直接点击鼠标即可完成软件与仪器联控功能,轻松完成各种检测。月旭科技公司最初从色谱柱起家,当初也是大量使用各家液相仪器的大户,再到生产液相仪器;因此对液相仪器的研发更加符合用户的各种体验。另外由于同时生产色谱柱与液相仪器,在色谱技术应用开发方面有着雄厚的技术积累与支持,这也是月旭售后支持力量强大的基础。
      下面是我用月旭Wisys5000高效液相色谱仪做的一些测试。
1.泵流量准确度和重复性
      以常用的1mL/min的流量为例,测定泵流量准确度和重复性。方法根据GB/T 26792-2011《高效液相色谱仪》,测试结果见表1。
      由表1可知,泵流量设置为1 mL/min时,泵的准确度和重复性分别为0.06 %和0.02 %。泵流量很准确,重复性也非常好,说明泵运行很稳定。一般而言,泵的准确度是可以校准的,比如泵的准确度为3%,校准后可以将其降低到0.1%以内。而泵的稳定性(重复性)是不可以校准的,所以在准确度达到要求的条件下,更要关注泵的稳定性。
2.自动进样器进样准确性
      自动进样器准确性可通过其进样峰面积的线性来反应。样品:10-4g/mL萘甲醇溶液。色谱条件:Syncronis C18(5μm,4.6×250mm),流动相:纯甲醇,流速:1mL/min,检测波长:254nm,柱温:25℃,进样体积:依次为1、2、5、10、20、40、60、80 μL。测试结果如下表2、图1。
      从图1可以看出,进样量从1uL-80uL范围内,峰面积与进样体积呈线性关系,线性方程为:Y=104.65 X,R2在0.999以上,线性很好,反应出自动进样器定量性能很好。
3.检测器线性范围
      线性范围反应检测器性能一个重要的指标。方法根据GB/T 26792-2011《高效液相色谱仪》,以实测信号值与理论信号值的偏差5%时的实测信号值作为线性范围。结果如下表:
      该检测器1mV相当于1mAU。由于市场上大部分检测器的的线性范围都在2AU以内。因此测试该检测器线性范围时,丙酮最高浓度设置为2%。不过在丙酮浓度为2.0%时,检测器信号值为2.22 AU,此时偏差还低于5%。根据线性推算,该检测器的线性远远在2.5 AU以上。因此,该检测器在样品浓度很高时,线性也保持良好,计算样品含量也更准确。
4.整套仪器系统进样定性定量性能
      仪器最终的性能如何,还是要通过做样品来体现。下面用尿嘧啶、苯酚、4-氯硝基苯、甲苯四种物质组成的混合样品来进行测试。尿嘧啶、苯酚、4-氯硝基苯、甲苯浓度依次为:5ug/mL、200ug/mL、25ug/mL、850ug/mL,色谱柱Ultimate®AQ-C18(5μm,4.6×150mm),流动相为75%甲醇水,流速为1mL/min,检测波长为254nm,实验室环境保持稳定、室温。测试结果如下:
      图2中目标峰依次为尿嘧啶、苯酚、4-氯硝基苯、甲苯。
      根据表4-7与图2,色谱峰型很尖锐,不拖尾,各种物质的保留时间和峰面积的重复性偏差非常好,很适合要求较高的分析测试。
      根据以上测试,WiSys5000高效液相色谱仪整体性能优异。另外市场价格也不是很贵。是一款性价比非常高的仪器。在实验室中,有一套WiSys5000高效液相色谱仪好帮手,基本上可以胜任平时所有的色谱分析工作。
我是风儿
hexukong
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
不错的原创
谢谢!
月旭科技--小S
不错的原创!
欢迎楼主以后再做一些与其它进口品牌仪器的对比测试哦!
wsy18
hexukong
原文由 月旭科技--小S(samanthalas) 发表:
不错的原创!
谢谢,暂时没条件直接做对比测试,实验室没有其它进口品牌的。
hexukong
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
国产液相也很不错啊。
嗯,是的,现在国产技术已经成熟了。
wsy18
原文由 hexukong(hexukong) 发表:
嗯,是的,现在国产技术已经成熟了。
可是很多人还是崇洋迷外。
氢锂钠钾铷铯钫
wsy18
