主题:【求助】有两个关于cma认证的问题,望各位大神答疑解惑?
浏览 |回复15 电梯直达
tzw
1.cma的申请书,提交到来审需要排队多久?
2.申请表的地址能不能做变更,假设申请表里说a地址,来审我们搬家了换地址行不行?还是要重新申请
该帖子作者被版主 zal5 积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wyhf1
受理申请书后,CMA最多好像时45个工作日,大约是2个月,这是比较慢的时间了,也见过20多天就来现场评审的
CMA一般要求营业执照与实验室地址严格保持一致;如果搬迁,需要告知质监局,并申请对实验室进行审核----与完全意义的重新审核不完全一样
zal
申请刚递上去就变地址了,现场评审不符合是不行的
西瓜猫猫西瓜
地址变更了要告知的,如果还没实施现场评审,你们赶快去通知对方吧
wyhf1
原文由 wyhf1(wyhf1) 发表:
没有特别留意看清楚,原来你们没有获得证书--文件审核时就搬迁了,不可思议
估计就不仅仅是协调的问题了,必须重做校准检定、内部审核、管理评审等;
建议及时与评审员和质监局进行协调
mahailong8202
五少
建议及时与评审员和质监局进行协调
建议你把申请撤了,说准备不充分,然后用新地址重新申请
2017/9/26 17:11:50 Last edit by v3241778
Slicar
申请撤销了吧,地址变更是很大的事,有些地方一旦地址变更必须试运营6个月以上,你们提交申请就变更地址,无法想象,最基本的信息与实际资料不符
xmqhp
cma的申请书,提交到来审需要一般20天左右吧。
申请表的地址是不能做变更。假设申请表里说a地址,来审我们搬家了换地址,那肯定不行的。你可以跟对方沟通好,可以撤回申请,改好地址,重新报的。
yayicuo
地址更换,就是一个不符合项。所以建议将申请撤回,重新按新地址申请
Aspzz
