主题:【第十届原创】【第十届原创】胶粘剂pH测定心得
浏览 |回复13 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
胶黏剂pH测定心得
      测pH值你会吗?你会正确使用pH计吗?你还别不信,就在昨天,公司研究院的领导跟我们老大反应,说他们新来的一批大学生不会使用酸度计(pH计),
让我找人给培训一下。听到这话我有点不太相信,好歹也是搞研究的大学生呀。先去了解基本情况,他们是测试胶水、胶黏剂的酸碱度(pH值),现象是拿到样品就直接用电极去测定,有的甚至拿电极当玻璃棒在使。真是有钱任性呀,我的乖乖,一根复合电极好歹也要几千大洋的,这样用几天就得报废不可。然后我跟那些大学生取得了联系,交谈中得知,他们说测不准,结果偏差很大,原来他们压根没有人教他们怎么使用,也没有看过说明书,更没有查询胶黏剂pH测定的相关标准或者操作说明,怪不得拿来样品就直接测试了。(常规水溶液样品就是直接放进去测试的),让我们一起来见识一下他们拿来测试的样品,
那基本上就是半固体状态的或者很粘稠的,这样的样品肯定是不能直接测试的,GB14518-1993就有
pH计在每次使用前需要用标准缓冲溶液来进行校准,通常选以下三种的2种来校准,
根据实际测定范围选择,比如偏碱性,可以选择磷酸盐和硼酸盐标准缓冲溶液来校准:
从上表可以看出,温度对pH的影响很小,从0-40°C,pH值相差基本上<0.2。
电极是pH计的核心部件,使用完或者长时间不用是需要对电极进行维护保养的。现在用的大多数是复合电极,对复合电极我们使用要注意:
1)使用时复合电极的保护帽要取下,取下后应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触,使用完后应及时将保护帽套上,帽内应放置少量饱和氯化钾溶液浸泡电极;
2)使用前发现保护帽中浸泡液氯化钾干了要及时补加并浸泡几个小时,以保证电极使用性能;
3)应避免长期浸泡在蒸馏水中、酸性氟化物和蛋白质溶液中,避免与有机硅油接触;
4)长期使用后发现斜率降低,可将电极下端浸泡在4%HF中3-5s,用蒸馏水洗净,在0.1mol/LHCl中浸泡活化;
5)被测溶液中如有易污染电极或堵塞物质而使电极钝化,可选择适当溶液清洗,使电极复新。
6)电极不能用四氯化碳、三氯乙烯、四氢呋喃等能溶解聚碳酸树脂的清洗液清洗,也不能测定上述溶液。
7)酸碱度太强的溶液也是要更换电极的。
标准测试胶黏剂pH是稀释了测试的,那么要不要将测得值返算回去?标准也没有提及,我们一般测定溶液的值都要这算成样品的含量或者浓度的。
小结:
        从仪器的使用我们学到了什么?我一直在反思这个问题,我们做分析检测,是需要有指导书(说明书)、规程或者标准的,不是随便就动手的,在你接触不熟悉的测试项目或者仪器设备之前,你应该花点时间来了解或者熟悉一下有点的知识,比如查询相关的标准或者操作规程,注意事项,而不是想当然不懂装懂,这样我们就会进步很快,学到更多有用的东西,不做无用功。还有就是大学生步入社会了,学习是自己的事情,不再像在学校,很多自己没接触过的要自己去找资料学习、充电,而不是都等别人来教你,否则,你永远比别人慢一步。以上就是我的个人浅见,不足之处请大神们批评指正。
abcpgf
吕梁山
abcpgf
谢谢支持,你的回复是我写原创的动力源泉。
abcpgf
chenda1234
这个现象比较普遍,学校里面的实验课,老师是抱着能少上就少的态度,都怕出事情。人一多,难免有探索好奇心强一点的,偏偏不按规程操作。。
。然后。。然后就木有然后了。。。
所以演示实验居多。
也无风雨也无晴
abcpgf
原文由 chenda1234(v2958216) 发表:
。然后。。然后就木有然后了。。。
所以演示实验居多。
理论很丰富,动手很差劲。典型的眼高手低。
abcpgf
原文由 也无风雨也无晴(ywang0206) 发表:
文章很不错
谢谢支持。
不忘初心
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
这个和普通的pH有关系吗?
pH的使用和维护有关系。
m2990394
