原创大赛
PEAK
主题:【第十届原创】【千层峰回家了】记一次热点TRACE GC ULTRA维修记录
浏览 |回复19 电梯直达
千层峰
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前段时间朋友实验室那台服役快10年的 Trace GC ultra不听话了,叫我上门看看。
故障情况:FPD 温度不受控。
上门一看,设定60度,只有31度,很明显不能升温,31度是受Base temp辐射过来的热量影响。。见下图:
厂家工程师之前上门检查过,判断FPD放大板故障,或者是传输线故障,已经把另外一个FPD检测器,FPD放大版寄过来了。
考虑到厂家工程师上门就要收费,朋友不敢动手,于是我来了。。。
判断导致该故障的几个可能:1加热丝断,2加热丝供电不正常,3测温原件损坏。
于是,,开始拆机
下图左边的大块头就是FPD检测器,右边就是对应的检测器放大版。FPD检测器后面有两根线是链接放大板和PMT的,
前面一根就是控制FPD加热的。既然症结所在是不加热,马上用万能表来测加热丝的通断,万能表显示加热丝完好。。。
第二步:测供电
打开侧板,可以看见几块三块侧板,左边数起第二块就是FPD的放大板,所有FPD的设置指令都通过它来下发到FPD。。。
拆开发现这个电不好测。而且信号就更难测了。转而换一个所谓新的FPD放大板,如下:
新板看上去并不新,这个也可以理解,快10年前产的仪器,没多少新配件也算正常。
果断关机换上。。期待。。。
而结果就是那么。。。出人意料
换板后还是不行,看着右边还有一个插槽,果断关机,拨好跳线,把放大板安装到右边的试试,装好小板,重新开机设置温度。。显示如上图
-273度。。。宣告失败
总结:FPD不加热,更换电路板没好转,判断是升温信号或供电方面的问题。。。技术有待提高。
该帖子作者被版主 zyl336789810 积分, 2经验,加分理由:原创有奖
不加温是哪的原因,估计要工程师上门换硬件了。
换了电路板也不行,期待后续如何解决。
symmacros
给力
千层峰
工程师上门了的,,也没修好
yifan1117
千层峰
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
期待早日解决问题。
目前还没高人去解决呢。。我有空再去研究下。。
yifan1117
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
恩,有时间多捣鼓几下。
雨木霖
