主题:【第十届原创】铜湿法冶炼工业废水中砷的分析方法的改进
浏览 |回复15 电梯直达
nicexxh
该帖子已被名字长了容易引起注意设置为精华; 奖励积分记录: nicexxh(20分)
维权声明:本文为nicexxh原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要:以铜湿法冶炼工业废水为样品,用国标法溴酸钾滴定法测定废水中的砷含量。对该国标法的操作过程进行简单改进后,测定了废水样品,并与原方法做了比较,同时进行了加标回收实验,加标回收率范围为89.31%-92.75%。改进后的方法,实验结果与原国标法比较,重现性更好,准确度更高,拓展了该国标法的使用范围。
关键词:砷;废水;改进
      自然界中的砷,主要以硫化物的形式伴生存在于钨、铅、铜等矿石中,大量的砷会伴随着矿石的开采和冶炼进入工业废水,含砷废水处理不当会对周围环境和人体健康造成严重危害。
      砷的测定法有氢化物-原子荧光、ICP-MS等仪器方法,化学法有溴酸钾滴定法等。仪器方法,灵敏度高,时间短,但是仪器方法成本较高,对于一些单位而言,成本高而利用率不高。因此,在样品量不大、砷含量较高的情况下,一般采用溴酸钾滴定法等化学分析方法测定砷即可满足要求。本文以铜冶炼废水为样品,将溴酸钾滴定法测铜精矿中砷的方法,操作步骤稍作改动,可将其用于冶炼废水中的砷测定,与原操作方法比较,重现性和准确度更好,并拓展了该方法的使用范围。
1.  实验部分
1.1样品与试剂
        湿法炼铜废水样,分别取自湖北某铜冶炼企业废水排放口废液(简称:样品1)和烟气排放口吸收液(简称:样品2)。
      硫酸(1+1);0.1%甲基橙指示剂。砷标准溶液:1mg/mL,该浓度为国标法的5倍。
溴酸钾标准溶液:c (1/6KBrO3) =0.025 mol/L;
1.2方法与步骤
      称取试样0.5000g(如果砷含量大于 1.00,则称取 0.1000 克),置于 250 ml烧杯中,加入 10--15 ml 硝酸 ,分次加入 0.30-0.50 克氯酸钾 ,至试样完全溶解 ,加 20ml 硫酸(1+1) ,加热至冒浓烟, 稍冷,移入预先盛有 0.6g 溴化钾、2.5g 硫酸肼的 250ml 锥形烧杯中,加入40ml 盐酸,用水洗净烧杯,使溶液总体积为 80ml。连接好蒸馏装置,在 100-110℃加热蒸馏。 馏出物用预先盛有 50ml 水的 150ml 烧杯吸收。将吸收液加热至40-60℃,加入 2 滴甲基橙指示剂,用溴酸钾标准溶液滴定至红色刚消失即为终点。随同试样做空白试验。
        计算公式:
CAs=(V3-V4)×0.03746× CKBrO3/V5
—V3、V4 为试样及空白消耗溴酸钾标准溶液的体积;
—V5为量取废水的体积。
1.3  改进部分
1.3.1溶液配制
        因为工业废水的浓度较大,且浓度范围因为企业不同而有差异,具体实验先要考虑废水中的砷含量范围而定,本实验配置标准溶液浓度为国标法GB/T3884.9-2000中浓度的5倍,可以适用于大部分冶炼工业废水中砷的测定。
1.3.2馏出液接收温度
      连接好蒸馏装置,在100-110℃加热蒸馏,接收馏出液;而国标法蒸馏及馏出液接收温度为100-105℃,用于测工业废水,实验结果偏低。
2. 结果与讨论
      将国标法部分操作步骤改进后的实验方法(简称:改进法),得到的实验结果与原始国标法(简称:原方法)比较,见表1:
              表1 两种方法的测定比较
样品编号 浓度/(mg..L-1)RSD%浓度/(mg..L-1)RSD%
   原方法 改进法
样品111.0-0.99%1.28-2.29%
 20.973.96%1.310.00%
 31.064.95%1.353.05%
 平均值1.01 1.31
样品2168.17-0.25%71.70-0.07%
 269.931.29%71.52-0.32%
 369.01-1.26%72.030.39%
 平均值69.04 71.75
      表1中,样品1和样品2的测定,改进法的测定结果,比原方法都稍大,是因为改进法拓宽了馏出液的接收温度范围,因而测定的含量稍大,更能反映实际情况。而且,同样的废水样品,样品2比样品1的测定结果,重现性好,是因为样品2是烟气的清洗液,里面的干扰组分相对样品1少,对测定的影响小,因此无论是原方法还是改进法测定,测定样品2的重现性均优于样品1。
                      表2 改进法加标回收测定砷结果
样品编号加标批次原浓度/(mg.L-1)原砷量/(mg)    加标量/(mg)测定值/(mg)回收率/%
样品11 0.5240.73089.31
 21.310.2620.2620.49588.93
 3 0.2100.45190.00
样品21 28.7040.8492.30
 271.7514.3514.3527.6692.75
 3 11.4825.0393.03
*废液体积均取200mL.
        对样品1和样品2,分别加标回收,改进法测定结果见表2。样品1和样品2的加标回收率在89.31%-92.75%,均符合检测要求。
3结论
        砷是一种对生态威胁严重的元素。更准确的了解废水中砷的含量,可以给污水处理提供技术信息;又可用于环境监测,确定废水是否达到排放标准。将国标法稍作改动,用于测定铜冶炼废水中砷,得到的实验结果,与原国标法比较,精密度更好,准确度更高,也可用于其他冶炼废水中砷的测定,拓展了该国标法的使用范围。
参考文献:
严群,余洋,周娜娜,等.氧化-混凝法处理含砷选矿废水的试验研究.稀有金属,2014,38(1):131-137.
陈林,贺与平。碘液吸收砷化氢砷锑钼蓝分光光度法测定砷精矿中砷.云南冶金,2011,40(6):50-52,56.
国家质量技术监督局.中国有色金属工业标准计量质量研究所.GB/T3884.9-2000.
该帖子作者被版主 郭景祎10 积分, 2经验,加分理由:支持原创
推荐帖
2017/9/30 14:27:02 Last edit by guojingyi-2010 举报
nicexxh
版主能不能帮我编辑下,有点乱,特别是表格,
又又1990
原文由 nicexxh(nicexxh) 发表:
没有附件没法编辑哦,您上传个附件?
nicexxh
原文由 又又1990(v2984502)发表:
没有附件没法编辑哦,您上传个附件?
附件咋给你呢?
谁折腾
1、针对表1数据的分析,作者得出样品2的重复性好于样品1。不管是比较不同方法,还是不同样品,目标物的浓度需比较接近,而本文中样品1和样品2的浓度存在接近2个数量级差别,没有可比性,建议作者不要分析它们的差异;
2、单纯的实际样品,对2种方法所得结果进行比较,是没办法得出哪种方法准确的,必需有衡量它们的样品或实验方法;例如采用标准样品,用标准样品的分析结果准确度,判断哪种方法更准;或采用第3种准确度更高的方法,以它的结果作为“真值”,对讨论的两种方法进行比较。
nicexxh
样品1的是小数点位数书写没注意,并没有相差两个数量级。
加标回收可以的。
lccdcywh
初学者&九点虎
玲儿响叮当
分别在哪些地方引用了参考文献,文中没有看出,若标注一下更好
七月
什么鬼?不是做废水吗?样品怎么是称量0.5g来处理?结果的单位又是mg/L.
加标量是怎么加了,都不是整数来的,加多大浓度的多少体积?
nicexxh
原文由 七月(shadow_hlr) 发表:
专家先生,加标加的是标准三氧化二砷,要不怎么叫加标,不叫加废水呢?加标量在原量的0.5-2倍之间都是可以的,我加了三个不同的量,请问为什么都要是整数呢,
