主题:【第十届原创】纳尼?这货居然不是数码产品——Niton XL5 手持式分析仪试用手记(第十届原创大赛收官之作)
浏览 |回复16 电梯直达
仗剑少年游
维权声明:本文为yue_qiu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
惭愧惭愧,在仪器信息网官人的鼓励下,灌了好多篇原创,但是多数和自己经营的版块关系不大,显得不务正业。
其实我一直关注着XRF的发展,但是受原理和材料的限制,往好的地方说XRF越来越成熟稳定,往坏的地方说就是XRF这个领域突破不大。
由于工作的原因,非常需要在现场完成多类型样品的成分检测,因此格外关注手持式XRF(EDXRF),痴迷追新,恨不得每家的新品都能细细把玩一下。
今年原创大赛本想搞一个系列,弄个手持式XRF的横向评测,只从用户体验的角度跟大家分享一下仪器之间的异同和优缺点,奈何日常工作太忙,加之这种方式过于刺激,终于只是在前几天,我争取到一台Niton XL5,在此,我只想由衷地对仪器提供商(销售代理商)说一句:
你们的胆子也太大了!
什么?试用?
还有这种玩法?
嗯!
只要你跟我一样享(hou)有(yan)盛(wu)誉(chi),或许你也能争取到这种机会。
大几十万的仪器啊!
拿在手里我都肝颤啊,坏了怎么办,丢了怎么办?
第一印象:小巧
说是那么说,真拿在手里,很小巧有木有?配色很跳跃,有木有?
什么?我手怎么这么粗?是不是麒麟臂?佳能G11镜头畸变好么?
这是手机拍的,好像手机成像已经完全不逊色于DC了。
以下是XL5的参数:
参数规格
电源输入电压范围100-240 V~
50-60 Hz
1.0 A
电源直流输出12 V
3 A
储存温度-25℃ - +60℃
工作温度-10℃ - +50℃
最高工作海拔2000 m
尺寸243 mm x 208 mm x 68 mm
重量1.3 kg(仪器 + 电池)
这个尺寸和重量确实是我用过的最小巧的,这从携带和适用的角度无疑有很大的优势(女性用户也完全可以驾驭)。
第二印象:精致
手持式EDXRF的结构我在之前的文章中提到过,XL5万变不离其宗,自然没有根本性的变化,和其前任以及其他品牌的类似产品相比,这款XL5显得格外精致,完全高端数码产品的质感。
硅胶质地的六边形防滑颗粒的凸起提高了产品的把持性能,不易滑脱,从上述图示中可以看到模具做工精良。
测量窗的膜采取的是卡扣装置,这一点是一个与众不同、很小但却很实用的改变(之前或其他品牌需要用螺丝刀拆卸、更换),XL5徒手即可。
光路系统可以非常清楚地观察到
膜片用垫片压住,更换非常方便
上图的重点是仪器所实用的梅花螺丝。
充电器看起来也挺萌的
电池的插入方式
手柄部的接口(电源/通讯)
扳机
上图有亮点:生产日期2017年7月17日,这台仪器相当新啊,我真的觉得自己超有面子。
在触摸屏的背面,有一个摄像头和闪光灯(黄色的那个),用于给样品拍照。在测量端(我猜在光管和探测器附近,原谅我没看出来),还有一颗摄像头用于拍摄检测区域。
整体示意图如上。
第三印象 便捷
(说明一下,图片是通过微信将手机拍摄的照片转到电脑上,未采用原图转发的方式,加之仪器信息网后台压缩造成画质损失,不代表本人摄影技术差也不代表XL5触摸屏的显示效果差)
开机
警示
输入密码(虽然工程师没有告诉我,但是我能猜到啊,Niton的万年密码)
一级菜单很简洁,通常应用场景下点分析即可
触摸屏的图像是待检测区域的图像,这一点很实用(不过其他厂家也有类似设计),就是当样品材质不均,或者需要刻意检测小面积样品不同区域的成分(例如焊接时基材与焊缝)时,这个就非常实用了。
这是上图样品的元素分析结果,无匹配是正常的,因为试用的这台XL5只有常见金属合金模块,而我测的是一块石头,显示的意义在于,XL5对镁铝硅等轻元素还是比较灵敏的,这一点对于我来说相当看重。
手持式XRF主要应用于合金领域,这方面无论是检测方法还是数据库等方面都已经非常完善,应用非常成熟,因此我也没有再刻意去测试这方面的性能,作为Niton的旗舰机,也相信他们不会在这方面丢分。
整体感受,XL5的用户界面非常友好,但是可惜因为只带了一个模块,让我没能对我最感兴趣的矿石类样品和贵金属类样品进行测试。
总结:
优点已经说得比较清楚了,纯技术方面的缺点因为没有更多的测试不敢信口开河。我在试用XL5后只有一个想法,就是如何将仪器与最新的数码终端、操作系统以及互联网结合起来,将大数据和云技术应用在仪器上,用更灵活的方式给用户更个性化、更及时的技术支持,这是所有仪器厂商和用户需要共同思考、共同努力的方向。至少,我已经看到了不少国产仪器在上述方向的努力。XL5虽然是最新款的旗舰机型,但是说起来推出至少也得两年了,虽然XRF领域突破不大,但是在计算机和互联网领域,这两年的变化可是日新月异,别的不说,XL5的摄像头成像能力两年内可是远远被甩在了后面。
(打完收工,希望广大网友和厂商继续关注XRF,支持本版块)
qianguiyun1
sixingxing
仗剑少年游
原文由 sixingxing(v2889187) 发表:
看起来就是方便,不亚于台式的!
分领域的,有些时候还得看台式。
水清鱼读月
脑残粉来点赞了
这个石头的成分好奇怪啊,仗剑老师有使用台式机看过这块石头吗?居然没有Ca,而Mg居然那么高?还是Niton使用的合金模式用来测试石头有问题?
另外,我比较好奇的是,这个能够看到谱图吗?即使手持屏幕上看不到,如果连接电脑能不能够看到谱图呢?我想看看那个谱图上到底有没有Mg的峰?
最后,我很担心辐射的问题,才1.3kg,可以猜测用于辐射防护的钢板厚度不会太厚,辐射的防护效果如何?X射线的穿透能力取决于其能量,比如SnKa线能量比较大,能不能挡得住高能量的SnKb之类的?这个仪器的最大管压是多少?
仗剑少年游
原文由 水清鱼读月(loaferfdu) 发表:
脑残粉来点赞了
里面没有矿石模块,所以检测结果你懂的……
应该是石灰质石(镁钙伴生,合理)。
BCEIA展会上应该有,详情可以问销售。
根据我使用多款手持式合金分析仪的经验(很拽的感觉有没有),辐射安全应该可以保证。
最大管压好像是50kV。
水清鱼读月
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
应该是石灰质石(镁钙伴生,合理)。
最大管压好像是50kV。
就是嘛,石头没Ca不正常。至于Mg峰的问题,有朋友在赛魔,回头我来问问。
仗剑少年游
这个样子我做了台式能谱,数据差异较大,但是考虑到用的是合金模块,不便做横向比较。
chentongtong
借阿法狗来学习几天 都不需要什么模块呢  这么点算法 够阿法狗 ,人工智能和谱图分析结合,好有感
仗剑少年游
原文由 chentongtong(chentongtong) 发表:
还真是……
madinglude
普通的金属都能测出牌号?多少钱能拥有这样一个小家伙
