主题:【第十届原创】喜迎双节-带你走进造纸检测实验室
浏览 |回复58 电梯直达
senke
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: senke(20分)
维权声明:本文为lifen4607原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        造纸行业是轻工业生产领域最重要一个分支。资金密集型、技术密集型、高度机械化的行业特点决定了其起点高、投资大,国内动辄几十亿上百亿的投资已司空见惯。造纸行业的检测设备也具有专属性强,造价高等特点。国内知名企业的实验室几乎都配制精良,今天以国内某著名企业的实验室为例介绍下造纸行业的检测设备和特点。
      造纸检测实验室按照纸张的用途基本上划分为物理性能指标、强度指标、光学指标、印刷指标、化学指标,按照生产工艺又衍生出湿部化学检测、涂布检测等。本文按照每一项指标的先后顺序粗浅的讲解各项指标的检测设备,供大家参考!
1、物理性能指标
a、定量:按规定的实验方法,测定纸和纸板单位面积的质量,以g/m2(克/平方米)表示,用到的仪器:天平,试样质量5g以下天平分度值0.001g;5g以上,0.01g;50g以下,0.1g。实验室最多也是天平,从常见的千分之一、万分之一天平到不常见的微量天平都有,下图这一款应该是里边精密度最高的。
常规天平
b、厚度:纸张在两测量面间承受一定压力,从而测量出两表面间的垂直距离,其结果以mm表示。纸张的厚度检测设备多种多样,简易的有用游标卡尺、螺旋测微器的,复杂点的就要用到专属设备,比如下边的两款
c、挺度:一端夹紧一端弯曲制15度所使用的力或力矩。纸张的挺度检测设备也是众多,比较常见的有:
泰伯挺度仪
卧式挺度仪
L&W挺度测试仪(瑞典L&W公司是造纸行业著名的检测设备制造商,其设备专供造纸行业使用,可以说是这一领域的佼佼者,目前属于ABB集团)
挺度测试专用取样器
2、强度指标
a、内结合强度:纸张层与层之间的结合力大小。内结合强度测定设备有
b、短距压缩强度:  在压缩试验中, 纸和纸板试样开始破坏时, 在单位宽度上所承受的最大压缩力, 以k N/ m表示。
c、抗张强度:纸张断裂前所收到的最大的力。抗张强度仪
d、Z向强度仪
e、撕裂强度:将预先切有切口的纸撕至一定长度所需力的平均值。若起始切口是纵向的,则所测结果是纵向撕裂度。结果以mN表示。
撕裂度仪
f、耐破度:指纸在单位面积上所能承受的均匀增加的最大压力,以kPa表示。耐破度仪
g、耐折度:在标准张力条件下进行试验,试样断裂时的双折叠次数的对数(以10为底)。
3、光学指标
a、平滑度:在特定的接触状态和一定的压差下,试样面和环形面之间由大气泻入一定量空气所需的时间,以秒表示。平滑度仪
b、白度:纸张的表面亮度、颜色指标,白度仪
c、粗糙度:纸张表面的平整程度,分为本特森粗糙度和帕克粗糙度
LW粗糙度仪
本特森粗糙度
4、印刷指标
纸张的印刷指标最重要的一台设备就是IGT印刷适性仪,该设备由荷兰的IGT公司生产,价值100多万人民币,全球能做此设备的只有IGT一家公司,其该公司只生产这一种设备,供应造纸企业,几十年来从未改变,也从不涉及其他领域。欧美等国的企业的工匠精神的确值得我们学习。
该设备配备匀墨仪
其实造纸企业实验室还有很多专属设备,比如纤维分析、显微拍照、电位检测等等设备,时间有限,咱们下回接着在介绍。
qianguiyun1
p3226906
中国四大发明,最终都是洋人发扬光大!
qianguiyun1
石头雨
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
纸张含水率应该也要测吧?
纸张含水率要测
qianguiyun1
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
纸张含水率要测
也是用干燥法?
WUYUWUQIU
也是用干燥法?
也有专门的测试
qianguiyun1
也有专门的测试
专门的仪器?
