主题:【第十届原创】利用极性和非极性色谱柱共同分析鸡肉香精挥发性成分
浏览 |回复32 电梯直达
pandabb
维权声明:本文为pandabb原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
鸡肉肉质细嫩,口感滋味鲜美,适合应用于多种食品风味产品中进行调味,是咸味香精开发的主要目标之一。目前从各种鸡肉制品中发现的鸡肉的挥发性成分已达几百种之多,构成鸡肉香气的主要挥发性成分包括了烯醛类化合物、含硫化合物、醇类化合物、吡嗪类化合物、噻唑类化合物及香香辛料等,市面上不缺好的鸡肉香精产品,往往好的鸡肉香精产品也会成为主流产品,成为行业内竞相仿配的目标,因此,对此类香精中挥发性成分的分析手段就成为仿制的关键。
因此好的鸡肉香精为了避免被同行轻易地分析破解,通常会使用难以通过前处理去除干净的的溶剂如色拉油,ODO等物质作为溶剂,以达到此目的。
本文仅讨论利用极性和非极性色谱柱共同分析经过前处理的鸡肉香精的挥发性成分的差异。
1试验部分
1.1  仪器与装置
美国安捷伦5977B-7890B气相色谱-质谱联用仪,色谱柱,极性柱:Agilent 128-7052;非极性柱:Agilent 19091S-436。
1.2  样品、试剂
鸡肉香精:本企业自有产品;分析纯试剂:安谱公司。
1.3  GC/MS 条件
1.3.1 色谱条件:
色谱柱:安捷伦 DB-WAX 0 °C—250 °C (260 °C): 50 m x 200 μm x 0.2 μm毛细管柱;
升温程序:60°C保持2min, 以6°C/min升至200°C ,再以4°C/min升至240°C,保持60min;
色谱柱:安捷伦HP-5ms -60 °C—325 °C (350 °C): 60 m x 250 μm x 0.25 μm毛细管柱;
升温程序:50°C保持3min, 以6°C/min升至200°C ,再以10°C/min升至300°C,保持60min;
1.3.2 质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280°C;离子源温度230°C;四级杆温度150°C,SCAN扫描范围:24-450。EMV:1368V。
2        结果与讨论
2.1  极性柱分析鸡肉香精挥发性物质
总离子流图如下:
图1 极性柱分析鸡肉香精挥发性物质总离子流图
2.2  非极性柱分析鸡肉香精挥发性物质
总离子流图如下:
图2 非极性柱分析鸡肉香精挥发性物质总离子流图
极性柱测得的鸡肉香精的主要成分及相对百分含量:
No.
RT
Library
Area Pct
1
7.094
Hexanal
0.047
2
7.624
.ALPHA.-PINENE,  (-)-
0.608
3
8.552
Camphene
2.424
4
9.708
Heptanal
1.169
5
10.286
.beta.-Myrcene
0.179
6
10.726
.beta.-Phellandrene
0.061
7
11.789
1,8-Cineole
20.111
8
12.695
p-Cymene
0.9
9
13.162
6-Methyl-5-hepten-2-one
0.063
10
13.559
.ALPHA.-TERPINOLENE
0.044
11
14.011
2-methyltetrahydrofuran-3-thiol
0.211
12
14.469
2-Furfurylthiol
0.01
13
14.627
Furfural
0.142
14
14.93
Methional
0.42
15
15.121
Rosefuran
0.079
16
15.726
trans-2-trans-4-Heptadienal
0.053
17
16.451
0.863
18
17.419
Tetrahydrothiophen-3-one
0.294
19
17.924
Linalool
0.076
20
18.242
Camphor
8.904
21
18.712
Stearic acid
0.007
22
19.019
2-Acetylpyrazine
2.547
23
19.802
4-Terpineol
0.04
24
20.308
.alpha.-Cubebene
0.202
25
20.419
Methionol
0.712
26
20.849
Estragole
0.542
27
21.483
Isoborneol
0.359
28
21.582
.BETA. ELEMENE
0.507
29
22.295
trans-Caryophyllene
0.39
30
22.681
Methyl salicylate
2.195
31
23.121
Geranyl acetate
0.494
32
23.781
.gamma.-curcumene
0.141
33
24.083
Anethole
10.162
34
24.425
Zingiberene
16.396
35
24.884
.alpha.-Curcumene
6.269
36
25.329
.beta.-Sesquiphellandrene
5.708
37
26.451
Ethyl maltol
4.733
38
27.129
Furfuryl sulfide
0.259
39
27.453
Cinnamaldehyde
0.378
40
29.002
Farnesol
0.139
41
30.078
Eugenol
0.233
42
31.272
bis(2-methyl-3-furyl)disulfide
8.622
43
32.886
n-Decanoic acid
0.042
44
40.831
Bis(2-furfuryl)disulfide
0.533
非极性柱测得的鸡肉香精的主要成分及相对百分含量:
No
RT
Library
Area Pct
1
5.026
Ethyl acetate0.328
2
8.534
Hexanal0.13
3
9.47
Furfural0.108
4
10.463
2-Methyl-3-furanthiol0.108
5
11.034
2-Heptanone0.071
6
11.286
(Z)-4-Heptenal0.07
7
11.342
Heptanal0.78
8
11.507
Methional0.238
9
12.084
Tricyclene0.034
10
12.409
.alpha.-PINENE0.648
11
12.872
Camphene2.213
12
13.535
.beta.-Phellandrene0.102
13
13.583
Methionol0.099
14
13.683
2-.BETA.-PINENE0.105
15
13.798
6-Methyl-5-hepten-2-one0.061
16
13.919
.beta.-Myrcene0.349
17
14.115
trans,trans-2,4-Heptadienal0.041
18
14.309
2,3,5-trimethyl  pyrazine0.062
19
14.408
l-Phellandrene0.161
20
14.508
trans,trans-2,4-Heptadienal  (E,E)-0.429
21
14.584
(+)-3-Carene0.041
22
14.747
.alpha.-Terpinene0.118
23
14.843
Acetylpyrazine2.248
24
14.972
4-Isopropyltoluene0.735
25
15.099
D-Limonene1.65
26
15.144
.gamma.-Terpinene1.684
27
15.211
1,8-Cineole12.169
28
16.731
.ALPHA.-TERPINOLENE0.065
29
16.927
Linalool0.089
30
18.374
(+)-2-bornanone6.37
31
19.454
alpha-Terpineol0.093
32
19.61
Ethyl maltol6.393
33
21.439
Cinnamaldehyde0.328
34
21.753
ANETHOLE8.307
35
22.356
trans,trans-2,4-Decadien-1-al1.523
36
24.252
BETA-CARYOPHYLLENE0.4
37
25.143
Camphene0.316
38
25.746
ALPHA-CARYOPHYLLENE0.081
39
25.913
BETA-CARYOPHYLLENE0.119
40
26.111
.alpha.-Curcumene5.938
41
26.369
Zingiberene15.448
42
26.493
.alpha.-Farnesene2.92
43
26.641
.beta. Bisabolene4.071
44
26.996
.beta.-Sesquiphellandrene6.136
45
27.295
Bis(2-methyl-3-furyl)disulfide12.351
46
27.586
.alpha.-Farnesene0.363
47
27.652
Nerolidol0.314
48
28.757
zingiberenol0.346
49
30.143
Bis(2-furfuryl)disulfide3.246
3        结论
采用极性色谱柱共检测到鸡肉香精中的挥发性物质44种,采用非极性色谱柱共检测到鸡肉香精中的挥发性物质49种,调用配方查看,经过分析比对,采用极性色谱有效检出率约为78%,采用非极性色谱柱的有效检出率为87.5%,相对的,采用非极性色谱柱的GC/MS分析效率优于极性色谱柱。
该帖子作者被版主 symmacros10 积分, 2经验,加分理由:原创
pandabb
pandabb
symmacros
symmacros
原文由 爱吃流水席mz(v3229742) 发表:
学习
请勿总是回帖“学习”,看了你的回帖,几乎都是这样。按灌水处理。请学习版规论坛的规定。
GRANT
GRANT
极性柱的峰形和出峰情况有些分离的不时太好,升温程序有改善的空间?
样品是ODO 还是油脂做溶剂的,请问是如何做前处理的呢?
该帖子作者被版主 symmacros3 积分, 2经验,加分理由:假日快乐!参与。
symmacros
怎么非极性柱子后面的基线翘的那么高呢?
wazcq
DB-WAX柱的使用温度下限 不会是0℃吧?
该帖子作者被版主 symmacros2 积分, 2经验,加分理由:假日快乐!
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
估计误写了,少了个数字。
m3168899
