主题:【原创】【第十届原创】第十届原创大赛有奖征文-Welchrom® C18测试化妆品中石斛提取物含量
浏览 |回复263 电梯直达
氢锂钠钾铷铯钫
该帖子已被月旭科技--小S设置为精华; 奖励积分记录: 氢锂钠钾铷铯钫(20分)
序号
品牌
填料
型号
1
月旭
Welchrom,C18
5μm,150mm×4.6mm
月旭标签信息:sn:W13211841,pn:00310-02041
此色谱柱,细心的看官们一定发现垂垂老矣,why?因为要节约成本,他已经立下赫赫战功了,堪比廉颇啦!
军令来了,军令如山,十万火急,环顾帐前,无将可用,无将敢用,因为都没有做过这个品种,或是名花有主啦(色谱柱已经贴上xx品种专用)!
于是,廉颇上场了,毕竟是老将啦!反正烂命一条,唯有牺牲多壮志,敢叫日月换新天。。。
开始布阵啦!参照我们天朝上国的药典2015年二部收载的石斛标准进行啦。
色谱条件与系统适用性试验
以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈 -0.05% 磷酸溶液(37 : 63) 为流动相;检测波长初步拟定为 245nm(根据该品种有防腐剂苯氧乙醇,其在245nm处有较强紫外吸收) 。理论板数按毛兰素峰计算应不低于 6000 。
对 照 品溶 液 的 制 备:
取 毛兰 素 对 照 品( C18 H 22 O 5) 适 量 ,精密称定,加甲醇制成每 lml含 15 微克的溶 液 ,即得。
供 试 品 溶 液 的 制 备:
取 本品约 lg, 精 密 称 定 ,置 具 塞 锥 形 瓶 中 ,精密加人甲醇50ml, 密塞,称定重量,浸 溃 2 0 分钟 ,超声处理 (功 率 250W ,频 率 40kHZ)45 分钟,放 冷 ,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
测 定法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各20微升,注入液相色谱仪,测定,即得。
典型色谱图:
备注:主峰保留时间约为5.5分钟为苯氧乙醇主峰,约为9.9分钟为石斛(毛兰素( C18 H 22 O 5))主峰。
总结:从以上色谱图可以看出主峰峰型较好,分离度均大于2,拖尾因子均小于1.3,理论板数均大于6000,完全满足其含量测定要求。月旭公司此款色谱柱完全满足其含量测定分析要求,在其通用性范围广泛,为我们使用者在建立方法时带来了很多方便,节省时间和试剂费用成本。
最后感谢月旭公司能为我们提供如此性能卓越的色谱柱,并祝愿月旭公司事业越做越强,在色谱柱领域注入中国强大技术和产品的影响力。
推荐帖
2017/10/19 22:54:10 Last edit by YJYQXCYS 举报
wsy18
氢锂钠钾铷铯钫
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
不错!老兵新传,又焕发青春了。
谢谢关注!
wsy18
原文由 氢锂钠钾铷铯钫(YJYQXCYS) 发表:
谢谢关注!
疑似9月份来就更好了,奖励更多。
氢锂钠钾铷铯钫
疑似9月份来就更好了,奖励更多。
9月太忙了。
夏天的雪
wsy18
9月太忙了。
很可惜。
氢锂钠钾铷铯钫
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
宝刀未老,功不可没
这款色谱柱通用性和耐用性都很好!
wsy18
这款色谱柱通用性和耐用性都很好!
我以前用月旭的柱子也感到比其他公司的寿命长。
氢锂钠钾铷铯钫
现在月旭的色谱柱感觉使用寿命更长了!
wsy18
现在月旭的色谱柱感觉使用寿命更长了!
精益求精啊!
不过我已经好多年不接触这类工作了,所以也没机会再接触月旭的柱子。
