主题:【讨论】更换下来的色谱柱如何保存
浏览 |回复1116 电梯直达
PAEs
有时候我们要做不同的项目,要用到不同的分析条件,当仪器紧缺时,就需要更换色谱柱来进行不同的项目检测。那问题来了,大家更换下来的色谱柱是如何保存的呢?
雾非雾
您看一下随柱来的说明书,看它上面是用的什么溶剂条件和比例,我们都是按那上边的比例冲洗柱过夜,然后用原配的堵头拧紧,这样保存一两年好像没啥问题。
WUYUWUQIU
月旭科技--小S
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
没错!首先确保没有缓冲盐、离子对试剂等等残留在柱子里,用高比例的水来冲洗干净,然后再用高比例的有机试剂来冲洗柱子,把里面的样品杂质或者其他强保留物质冲洗干净。然后可以把色谱柱保存在90:10的甲醇水溶液中,柱子的塑料堵头要拧上。
这样的话,色谱柱再保存个1年应该没啥问题。
我们公司的新的色谱柱,出厂后,如果没有卖掉,我曾经试过,2年后,再拿出来用,都还是好柱子。
wsy18
我们把它用保存液冲洗好拧上堵头放在包装盒里,盒上贴上标签,内容是该柱子的使用信息。
PAEs
原文由 雾非雾(mcds)发表:您看一下随柱来的说明书,看它上面是用的什么溶剂条件和比例,我们都是按那上边的比例冲洗柱过夜,然后用原配的堵头拧紧,这样保存一两年好像没啥问题。
嗯,好的,谢谢雾版主!
PAEs
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
要用堵头堵上
恩,那是肯定要堵上的!还要注意的方向问题!
PAEs
原文由 月旭科技--小S(samanthalas) 发表:
恩,谢谢版主的解答,还要注意的方向问题!
PAEs
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
恩,是的,应该写上该柱子的使用信息,便于以后用的时候知道这根柱子的基本情况
wsy18
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
多了这么一步看上去是麻烦了,以后可能会少好多麻烦。
WUYUWUQIU
可以做个标示,以防方向搞错
