主题:【分享】恒久HCT-1一次故障的解决(分享,见图)
浏览 |回复6 电梯直达
hnteng
      我们四年前买了两台岛津的综合热分析(热重-差热联测),两台国产恒久HCT-1的综合热分析仪。四年下来,岛津的两台中出现一台不能加热,另一台在500度以上也有异常。因近期要测点样本,所以想着还是弄一下国产的。国产的一台是完好的。另一台有点故障。就是测样时称重那块不能传感,但DTA是正常的,结果也另一台同型号的也有可比性。
    原本仪器已经四年,早已过了保修期。但恒久的销售经理很好,说免费帮我解决。我说那就不要专程过来,太不好意思了。也不是太急,因为另一台是好的嘛。
    早几天工程师正好来我们这个城市安装仪器,顺带来解决我的仪器问题。
    工程师拆开热重天平,稍作观察,即确定是其中一个小螺母位置不对,原本应该是上面的,结果掉下到下面一个位置了。可能是因为我们使用过程中不小心将称重杆碰得有点重,螺母没完全拧紧,结果掉下来了。
    当时新仪器安装时没仔细看。这次仔细看了一把。这款天平似乎是以机械传感为主。跟岛津的有所不同。感觉有点像我们当年用的光电天平的原理,但又很小巧。与岛津的不同,这个称重杆不能自由拔插。要更换必须工程师到场。换后要校准。
    从性能来说,这款国产的仪器性能不错。尤其是热重曲线非常好,比岛津的还好一些。只是DTA起始段有点小毛刺。后来我把起始温度设为25度,但实际要的数据从35度起,问题基本解决。相当于作图时截去前面一段就好了。可能是因为起始阶段仪器还没平衡。还有一点就是这款仪器的氛围气流量控制有所延迟。比如,设为30ml/min,它会先冲到40ml/min,再根据反馈,降下来,稳定在30ml/min。可能是因为这个原因,测样的前面一小段不是很平。
  问题解决后。工程师也帮我把软件升级到win7系统下能用的版本。这使我们可以拷得数据后到办公室或回家自己去分析。软件也是不断改进、优化。
  感觉恒久在热分析这块很为用户着想。真正做到人性化、界面友好。硬件也在改进。
  之前的提出它的炉体升降的问题,据工程师说现在已加装了缓降装置。当然,也有电动升降的型号出来了。
推荐帖
2017/10/26 11:34:53 Last edit by hnteng 举报
梅特勒-托利多中国
牛牛0322
很好的一次分享,如果有图片就更好了
hnteng
原文由 牛牛0322(v3224499) 发表:
很好的一次分享,如果有图片就更好了
    图片可能要处理一下。涉及到内部结构。毕竟也属商业机密。
hnteng
图片如下。见蓝色圈圈所示的地方。左边的螺母是正常的。右边的其中一个松了,掉下来了。把下面那个旋上去,仪器就正常了。
2017/10/26 11:33:48 Last edit by hnteng
m2990394
KK-yiqi
服务还是不错的,尽管没有换件,没收上门费。有的修家电过保必收上门费。
nkgzs
恒久还是用心在做的,期待再提高哈~~
