主题:【原创】精彩回放:原子吸收仪的日常维护全程直播
浏览 |回复75 电梯直达
牛牛0322
没来得及观看直播的小伙伴有福了,“原子吸收仪的日常维护”免费回放视频来了,本期直播内容多多,欢迎大家收藏学习,慢慢消化
直播中详细介绍了火焰和石墨炉两种测量模式,包括仪器使用的一些必要检查、日常维护和简单维修等。火焰原子化系统方面:样品的提升量的检查;光路的拟合;雾化效率的检查;气体流量的检查;喷雾器的清洗等。石墨炉原子化系统方面:石墨管和石墨环状态的检查;石墨环的研磨;电极座、石英窗、自动进样器的保养与清洁等。
有问题的版友可跟帖讨论哦,安老师会抽时间为大家解答哟~~~
大水怪
Kevin
初心
初心
安老师,有一个疑问,您说用冷吸收法看光轴的位置是不是最佳那里不太明白
夕阳
原文由 初心(m3170710) 发表:
这个很好理解。要想得到最佳的吸收值,就必须保证阴极灯的光轴完全通过原子蒸气的最佳空间;也就是说阴极灯的光轴与燃烧缝要保持绝对的相互垂直位置。一般的阴极灯只要自动(或手动)调节到最佳位置就不能再移动了。此时需要调节的只能是燃烧头的前后移动了。但是这个移动的效果以什么为依据呢?那就是观察阴极灯光轴通过最佳原子蒸气后的吸光值的大小来评价的;而由于冷吸收法吸入的是蒸馏水,所以没有待测元素的原子蒸气只有水雾,故只能通过背景吸光值来判定了。当然了,利用吸入一个标准溶液的吸光值的测定来判定最佳位置也是可以的。但是冷吸收法一来简便无需点火和标液;二来没有其他因素的干扰。
2017/10/27 22:08:52 Last edit by anping
拉菲
原文由 大水怪(seavoh)发表:大赞安老师的精彩分享
大水怪
原文由 拉菲(v3029822) 发表:??
这个主讲老师是安老师
m3018359
初心
原文由 夕阳(anping) 发表: 这个很好理解。要想得到最佳的吸收值,就必须保证阴极灯的光轴完全通过原子蒸气的最佳空间;也就是说阴极灯的光轴与燃烧缝要保持绝对的相互垂直位置。一般的阴极灯只要自动(或手动)调节到最佳位置就不能再移动了。此时需要调节的只能是燃烧头的前后移动了。但是这个移动的效果以什么为依据呢?那就是观察阴极灯光轴通过最佳原子蒸气后的吸光值的大小来评价的;而由于冷吸收法吸入的是蒸馏水,所以没有待测元素的原子蒸气只有水雾,故只能通过背景吸光值来判定了。当然了,利用吸入一个标准溶液的吸光值的测定来判定最佳位置也是可以的。但是冷吸收法一来简便无需点火和标液;二来没有其他因素的干扰。
今天试了一下,明白了,这方法真方便
拉菲
原文由 初心(m3170710)发表:认真的看了回放,收获多多
不是会员,看不到?
