主题:【原创】巧做光轴校对量具
浏览 |回复21 电梯直达
夕阳
众所周知,在原子吸收分析时,如果阴极灯的光轴不能正确地通过原子蒸气,就不能得到最大的吸收值。因此阴极灯的光轴与燃烧头的垂直对位就非常关键啦!
我们在进行光轴粗略拟合校正时,一般都用阴极灯发出的橘红色的氖光光斑进行观察和校对,这时就需要一个校对量具。但是大多数仪器不带这个量具,例如图-1所示:
图-1 仪器附带的光轴校对量具
最近偶然一次我在开启一个易拉罐时,发现这个盖子不但软硬加工合适而且其薄厚正好可以插进燃烧缝中。于是我就用这个易拉罐的盖子做了一个简易的光轴校对量具;易拉罐的盖子见图-2 所示:
图-2 易拉罐的盖子
首先将盖子裁剪出一条长55mm,宽10mm的靶片;然后再剪出一片15×10mm的定位销子。如图-3所示:
图-3 裁剪靶片和定位销子
然后将定位销子插入靶片的开槽中,见图-4所示:
图-4 将定位销子插入靶片的开槽中
最后用AB胶将靶片和定位销子粘牢,如图-5所示:
图-5 粘接定位销子
图-6是将量具成品插入燃烧缝中观察阴极灯光斑的示意图:
图-6 使用实例
一个简单实用的光轴校对量具就做好了,你看罢感兴趣吗?如果感兴趣赶快动手做一个呦?
该帖子作者被版主 冰山10 积分, 2经验,加分理由:感谢分享
推荐帖
2017/10/27 23:04:31 Last edit by anping 举报
冰山
拜读安老师的倾情大作,从中我们不仅可以学到知识,更可以学习知识以外的东西,这一点更为重要。谢谢安老师!
wangjunyu
在直播里看到了 呵呵  确实很实用便捷
h04206010006
RENWENHAO
RENWENHAO
rr丿
Better521
夕阳
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
那条线是延定位哨子画上去的吗
您说的非常对。一般而言,定位销子就是在燃烧缝的中央,所以沿着定位销子划线一般不会有偏差。
rr丿
原文由 夕阳(anping) 发表: 您说的非常对。一般而言,定位销子就是在燃烧缝的中央,所以沿着定位销子划线一般不会有偏差。
谢谢您的分享,改天喝个易拉罐做一个。有时候测试的时候,感觉吸光度有些不对劲,熄火用纸对光斑,总是发现光有点偏。
夕阳
这个方法只是粗调啊!
