主题:【原创】关于原子吸收分光光度计的分辨率的检测实例
浏览 |回复19 电梯直达
夕阳
一台光谱仪的分辨率对于样品分析的结果很重要,尤其是以锐线光源为主的原子吸收仪,所以在国家检定规程中,均对仪器的分辨率有一定的要求。这个检定指标如下:
下图就是我在日立Z-2000 型原子吸收上测的分辨率的实际案例,这样可以使大家对仪器的分辨率的检测一目了然。图谱中右边的是仪器测试条件;左边的是测试图谱:
从上图可以明显地看出这台仪器的分辨率远远低于检定规程中<40%的指标,说明这台仪器符合检定要求。
该帖子作者被版主 冰山6 积分, 2经验,加分理由:知识介绍
冰山
感谢安老师!关于仪器分辨率我早想了解,今天终于如愿以偿,甚喜!现在我立马想看自己的"玩具"分辨率如何?只是PE的机子没有显示波长寻峰的界面,这啥啥都看不见咋整呢?
夕阳
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
PE的仪器没有寻峰的界面吗?进口仪器不应该啊?如此计算就略显麻烦一些了。您可以先分别测一下279.5nm和 279.8nm的强度;然后再找到这两个峰之间的最高的平均强度和最低强度,最后就可以换算出来了。
同时也希望冰山版主也将您的仪器的分辨率结果拿出来晒一晒,可否?
2017/11/8 16:38:26 Last edit by anping
xww428
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,我只能做到这一步,恐让您失望了。请见下图:
xww428
PE原吸让锰在279到281之间寻峰,不可以吗?
henkyq
耶拿的700,Mn灯279.46nm对应强度70.33%,279.80nm对应强度67.47%,279.62nm对应强度8.95%
8.95*2/(70.33+67.47)*100%=13%  <40%
1
2017/11/10 14:01:32 Last edit by henkyq
冰山
原文由 xww428(xww428) 发表:PE原吸让锰在279到281之间寻峰,不可以吗?
PE没有寻峰操作。选定灯及波长后,就在前图界面点击进行优化,数字显示能量值。以前用普析时有过,所以现在不会做了啊。。。
夕阳
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
这三张图谱做得漂亮!很有说服力。但不知耶拿ContrAA型连续光源的仪器的分辨率如何测定?
2017/11/10 15:54:52 Last edit by anping
夕阳
冰山版主:您可以参照6楼的方法,分别测出279.5nm.279.6nm和278.1nm三个波长位置的强度,然后按照公式计算出来即可。不过从您的上传的图来看,似乎还缺少279.6nm峰谷处的强度值(即Energy)不知是仪器不能设置该出波长值还是您忘了测?
2017/11/10 15:55:45 Last edit by anping
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,我最近比较忙,回复晚了,请您见谅。今天我试着把能做的都做了一遍,令我惊奇的是原本没有279.6这个波长的图居然也做了出来。至于这个该怎么算分辨率我真是不会啊!我真要急哭了
