主题:【求助】水和废水 中 大肠菌群家族成员的从属关系及大肠菌群的检测,对实验室有什么要求吗?
浏览 |回复13 电梯直达
chiweixing
水和废水 中 大肠菌群的检测,检测参照标准是《水和废水监测方法》、HJ/T 347-2007,  CMA认证对检测实验室有什么要求吗?我们是第三方检测实验室,想准备这方面的扩项,需要注意什么细节吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:话题
m3283090
我只做过自来水的大肠杆菌,废水有别的要求吗?
老兵
检测标准建议申请HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法, HJ/T 347-2007只能测粪大肠菌群;  CMA认证对检测实验室的主要是无菌室的环境条件必须满足要求;注意的细节不外乎是要有方法证实和确认。
该帖子作者被版主 郭景祎1 积分, 2经验,加分理由:应助
chy813
这个标样难买,做确认实验很困难,我们认证时只是在硬件上查了一遍并做了个现场演示,连污染样都没做就过了。
codbod
原文由 老兵(wangliqian) 发表:检测标准建议申请HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法, HJ/T 347-2007只能测粪大肠菌群;    CMA认证对检测实验室的主要是无菌室的环境条件必须满足要求;注意的细节不外乎是要有方法证实和确认。
用买标准菌株吗
老兵
这个太贵了,一般都是采用实际水样测试验证的方法。
gc825
HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法检出限太高,不太实用
codbod
原文由 gc825(gc825) 发表:
咋高了
yayicuo
标准菌株要进行采购吧,这毕竟是CL09的要求呀
codbod
我们认证纸片法,说必须买菌株.用水样不行
沐木沐
原文由 codbod(codbod) 发表:
对的 也被要求买了有证标准样品菌株来整改
