主题:【讨论】对于有精油的香精产品,请问您允许的批次之间的成分(例如0.5%含量)的差别是多少呢?
浏览 |回复4 电梯直达
symmacros
GRANT
首先要看定量方法准确度是是多少?平行样品相对偏差允许范围是多大?再确定不同含量范围的组分的允许偏差
该帖子作者被版主 symmacros2 积分, 2经验,加分理由:参与。
zwq1973
香精色谱含量对比,一般是使用面积百分比法吧?且不说加不加精油,大家公司控制的话一般各物质面积百分比差值在多少是合理范围呢?
sallysally
symmacros
原文由 sallysally(sallysally)发表:不同含量的组分的允许误差不同。
是的,含量高误差差别小,含量低误差可以大一些。
