主题:【讨论】关于水质pH现场监测如何报数据?高人解答
浏览 |回复8 电梯直达
zxz19900120
各位专家以及同行:
    大家好!
    水质pH为常规理化监测指标,目前环保部门发行的环境质量标准以及污染物排放标准中都有明确的限值要求(但并未指定温度)并推荐了相应的分析方法,根据分析方法中内容,
水质pH受温度影响很大,最好现场测定且为保证准确度最好将水样调至和校准液同一温度,这种情况下等于改变了水样的现场温度,是不是和产品标准规定(个人理解应该任何温度下都不应该超标)冲突,因为有可能出现调整温度后pH达标的情况。
    请问您实验室是如何理解限值要求的?如果现场测定控制温度您实验室是如何处理的?毕竟取样6h内分析不大容易实现。
    谢谢!请各位不吝赐教
该帖子作者被版主 战天2 积分, 2经验,加分理由:话题
郭景祎
有带温度补偿的电极,可以不调水样温度
老兵
      水质pH受温度影响并非很大,就算差个20摄氏度,其误差也小于0.1,在允许的误差范围内,更何况测定时有温度补偿,所以现场测定也没有将水样调至和校准液同一温度。
      pH必须在现场测定,现场测定结果在6-9之外便算超标。
该帖子作者被版主 战天1 积分, 2经验,加分理由:讨论
zxz19900120
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
谢谢老兵专家的回复。那现场温度必须记录当时的温度?另外我觉得洁净的水测定的话可能温度影响没那么大,向污水成份复杂的情况温度的变化会导致成份的溶解或沉淀,这种情况应该如何处理?
老兵
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表: 谢谢老兵专家的回复。那现场温度必须记录当时的温度?另外我觉得洁净的水测定的话可能温度影响没那么大,向污水成份复杂的情况温度的变化会导致成份的溶解或沉淀,这种情况应该如何处理?
污水若水温高是需要测水温并记录,氨氮根据水温有不同的排放标准。至于采样也无须冷了才装瓶,一切照旧,回到实验室摇匀取样分析即可。
zxz19900120
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
有带温度补偿的电极,可以不调水样温度
谢谢您的指点!
cmiw12
现在的pH检测仪器一般都会自动进行温度补偿,另外有些仪器说明书会给出不同温度下pH的变化。现场可以带标准溶液,用标准溶液校准是没有问题的,用温度补偿功能即可。仪器会自动校准温度带来的偏差,测出的值超出排放限值即算超标。
2018/1/19 13:13:59 Last edit by v3212271
yayicuo
请教下:PH必须在现场测定,这个规定是针对的污水还是针对的饮用水呢?有没有明确的规定?
老兵
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
只是环保部门的规定,包括地表水、污水和 生活饮用水源地水;饮用水不属环保部门管。
