主题:【求助】HJ734标准开项
浏览 |回复7 电梯直达
二毛095
最近在做hj734-2014固定污染源的实验,发现24种挥发性有机物里面乳酸乙酯的响应值特别小,5ng的浓度几乎不出峰,有没有做过的老师指导一下呢?着急!
该帖子作者被版主 tang5661 积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
二毛095
因为我用的柱子跟标准上有点不同,所以GC的参数是不同的,但热脱附条件差不多的,除了载气吹扫流量上不同?标准上是30,我根据厂家建议的流量设的50
二毛095
原文由 tang566(tang566) 发表:方法设置与标准有无差异?
GRANT
二毛095
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:换个柱子看看
换柱子应该跟响应值关系不大吧?如果分离情况不好我觉得可以考虑换柱子,而且换柱子成本比较大……
GRANT
原文由 二毛095(v3029615) 发表:
有时候,柱子和出峰有关系,柱子你们不会只有一个型号吧
m3196414
初始浓度从20开始配吧,标准上的的确太低了。
