主题:【悬赏帖】力学测试试题19
浏览 |回复8 电梯直达
沧海青城
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
金属材料拉力试验中,材料试样拉伸过程一般经历弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和(    )阶段。屈服强度又分上屈服强度和下屈服强度,屈服强度取值按(    )
A、颈缩阶段 B、断裂阶段  C、脆性断裂  D、上屈服 E、下屈服  F、延性断裂  G、比例极限
最佳答案:荆棘鸟回复于2017/12/07
A颈缩阶段  E 下屈服
补充答案:
yy_0324回复于2017/12/07
金属材料拉力试验中,材料试样拉伸过程一般经历弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和(  A  )阶段。屈服强度又分上屈服强度和下屈服强度,屈服强度取值按(  E  ).
snowfish回复于2017/12/08
荷花仙子回复于2017/12/11
A颈缩阶段  E 下屈服
zengzhengce163回复于2017/12/07
A、颈缩阶段
zengzhengce163
A、颈缩阶段
该帖子作者被版主 沧海青城2 积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
A、颈缩阶段
两个空
荆棘鸟
A颈缩阶段  E 下屈服
yy_0324
snowfish
荷花仙子
A颈缩阶段  E 下屈服
wccd
A好理解,后面一个是E,能说说为什么吗?
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
下屈服好测,尤其是不明显屈服的材料,屈服后,拉力就直接下降了
