原创大赛
PEAK
主题:【原创】N2000+的升级点
浏览 |回复6 电梯直达
Tennysun66
新增功能:
1.增加三级权限管理,用户拥有独立的用户名和登录密码
2.有安装认证功能,可以检查软件安装是否完整
3.配置时,硬件连接通过信号灯判断连接情况,比较快捷
4.采样频率为40HZ,谱图平滑度更好,积分更准确
5.信号值单位可以根据需求自定义
6.系统日志可以按时间,操作内容分类查找并打印
7.可设计计算公式按照中美,欧标,日标和四个自定义计算
8.支持XP,win7,win8 win10  32位、64位操作系统
9.校正曲线有考虑,经过,忽略原点三种可选
10.触发方式提供仅开始,开始—开始,开始—停止三种方式
11.总结可以自动计算相对偏差
硬件:
    1.双通道,外置式。
    2.输出-400mv-1.5v。
    3.输入阻抗大于10兆欧。
    4.动态范围107,线性度±0.1%。
    5.采样频率为40Hz
    6.RS232通讯方式,按键遥控,也可用键盘快捷键或鼠标菜单
    软件:
    1.可自动识别负峰。
    2.分析过程中自动调整积分峰宽。
    3.基线自动跟踪,自动划分色谱峰类型;峰起落点。
    4.强大的手动积分功能,加减峰,峰基线调整,切割方式调整。
    5.积分灵敏度1微伏·秒,最小分辨率1微伏,最小峰宽0.1秒。
    6.软件可导出AIA.CDF谱图,供中药指纹谱图分析使用。
    7.数据再分析功能,归档。
    8.定量计算方法:归一法,内标法,外标法。
部分软件截图:
北京京科瑞达
需要更换设备  请和我联系  电话  01060777189
皮皮鱼
不到2V的模数转换器。最大40Hz的采样频率。RS232这样淘汰的老端口。还是一个低档工作站啊!
能不能提高到这样?
10V模数转换器;200Hz采样频率;与色谱仪提供直连或专用链接,与电脑采用LAN或USB连接。提供符合GLP规范的数据安全模式,甚至可以直接取消手动积分。
雨木霖
N2000升级。。。然而感觉还是没啥意思啊
安平
PAEs
