主题:【原创】合理存放化学试剂,构建绿色实验室
浏览 |回复1 电梯直达
HY888
合理存放化学试剂,构建绿色实验室
西班牙克鲁玛的净气型储药柜,采用受专利保护的新一代过滤器系统,专利号(patent no .2397598)为实验室提供安全的环境,无需通风管道,内置高效分子过滤器,直接过滤掉空气中的有毒有害气体,出来的是干净的空气,保障工作人员的人身安全,有利于人类环境保护。大胆的呼吸吧!
[img=,554,384]file:///C:\Users\mayn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3A20.tmp.jpg[/img]
气体经过前操作口进入储药柜,然后把化学气体经过风屏栅带走,再经过活性炭过滤器过滤,活性炭去除气体含有的化学烟气,过滤后的洁净空气通过通风柜的顶部直接排到室内,给储药室一个安全的环境,保护现场的工作人员。进口的过滤器里面的碳粉颗粒更小,更细,这样就孔数就更多,同样质量的碳粉能吸附得更多。
实验室最常用的化学试剂在配置时的注意事项:
1、溶液要用带塞的试剂瓶盛装,见光易分解的溶液要装于棕色瓶中,挥发性试剂例如用有机溶剂配制的溶液,瓶塞要严密,见空气易变质及放出腐蚀性气体的溶液也要盖紧,长期存放时要用蜡封住。浓碱液应用塑料瓶装,如装在玻璃瓶中,要用橡皮塞塞紧,不能用玻璃磨口塞,并存放在无管道净气型储药柜中。
2、每瓶试剂溶液必须有标明名称。
3、配制硫酸、磷酸、硝酸、盐酸等溶液时,都应把酸倒入水中。对于溶解时放热较多的试剂,不可在试剂瓶中配制,以免炸裂。配制硫酸溶液时,应将浓硫酸分为小份慢慢倒入水中,边加边搅拌,必要时以冷水冷却烧杯外壁。
4、用有机溶剂配制溶液时(如配制指示剂溶液),有时有机物溶解较慢,应不时搅拌,可以在热水浴中温热溶液,不可直接加热。易燃溶剂使用时要远离明火。几乎所有的有机溶剂都有毒,应在通风柜内操作。应避免有机溶剂不必要的蒸发,烧杯应加盖。
5、要熟悉一些常用溶液的配制方法。如碘溶液应将碘溶于较浓的碘化钾水溶液中,才可稀释。配制易水解的盐类的水溶液应先加酸溶解后,再以一定浓度的稀酸稀释。如配制SnCl2溶液时,如果操作不当已发生水解,加相当多的酸仍很难溶解沉淀。
6、不能用手接触腐蚀性及有剧毒的溶液。剧毒废液应作解毒处理。不可直接倒人下水道。
7、浓硝酸、浓盐酸具有挥发性,使用时要在通风柜内或佩戴防护口罩。
实验室安全防范责任重大,每一位实验工作人员都要行动起来,加强安全意识,完善责任到人机制,严格遵守安全规范进行各项实验操作,实验本身要求严谨、精确,操作过程中的每个小细节都需要慎重对待,惨痛的教训告诫每一位实验人员,实验无小事,把危险系数降至最低,可防可控,珍视生命,远离危险!
让我如风
