主题:【求助】GCMS调谐发现低质量响应偏低,请问是什么原因?
浏览 |回复20 电梯直达
m3128861
m3128861
tang566
m3128861
原文由 tang566(tang566) 发表:EM电压很高,离子源是怎么清洗的?
离子源的清洗应该没问题,之前电压一直2300左右,但没发现低质量流失,我是觉得EM要换了
senke
电压很高了,如果清洗没问题就说明要更换了,EM也是耗材
m3128861
原文由 senke(lifen4607) 发表:电压很高了,如果清洗没问题就说明要更换了,EM也是耗材
请问EM可以清洗吗?
原文由 m3128861(m3128861) 发表:
请问EM可以清洗吗?
可以清洗下,需要关机拆机,用甲醇擦下,但EM使用久了也老化效果不是很大!
m3128861
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 可以清洗下,需要关机拆机,用甲醇擦下,但EM使用久了也老化效果不是很大!
今天把EM拆下来用丙酮泡五六分钟(工程师说可以泡),也没改善
那就估计要换EM了,电子倍增器要1万多
千层峰
PAEs
清洗过了,EM电压这么高,应该是更换了
