主题:【求助】部分标准过期
浏览 |回复4 电梯直达
xiqiuhui1399
能力申请,一个产品,产品标准有效,里面某些项目的检测标准废止,标准如何写?举例说明,如全麦粉,标准是LST3244-2015,                                                            其中水分的测定方法是GB/T5497-1985,已经作废,申请时怎么写?写新标准还是旧标准?
高冷病患者
人家没写GB/T5497-1985,写的是GB/T5497,意思是GB/T5497以后所有的有效版本。
该帖子作者被版主 玉树临风3 积分, 2经验,加分理由:支持一下
senke
5.2的部分未写年号,意思就是以后的替代版本适用,GB/T5497已经废止被GB5009.3替代,应该写新的国标
承之
andychan59
按照准则的规定,实验室应定期标准查新,并申请标准变更,保证检测标准的最新有效。当遇到你说的这种有冲突的情况,实验室也应该申请最新版本的标准,报告中可加备注,使用前可向当地质监部门咨询确认。
