主题:【分享】液相氘灯的更换——12月加2钻石币
浏览 |回复29 电梯直达
lijing320323
卸下旧氘灯
1、待氘灯充分冷却后,断开仪器电源,拔下电源线插头
2、卸下仪器顶盖上的两个固定螺丝,打开机盖
3、松开散热片上的4个固定螺丝(不能完全松出),卸下散热板。可看见氘灯及3P插头。
4、拆下氘灯的3P电源插头
5、松开氘灯的两个固定螺丝(一长一短),长的固定螺丝已调到适当位置,不要完全松开或移动螺母。短的固定螺丝也不要完全松出。
6、缓慢平稳地上提氘灯。
7、当全部取出到等候应放置在清洁平整的滤纸或软布上。注意防止氘灯被撞击破碎
安装新氘灯
1、戴上手套或用软布取出新氘灯(禁止用手指触摸灯的发射窗孔,防止沾污灯管表面)
2、氘灯朝下平稳放下,拧好两个灯座固定螺钉。
3、重新接上3P插头(电源线要经过缺口处接出)
4、重新安装散热片和顶盖,并使用螺丝固定。
5、安装好氘灯后,检查机内有无遗留物,盖好机盖
6、接通仪器电源开关,自检完成后进入工作模式。
拆装氘灯注意事项
1、断开仪器电源,并拔下电源线插头,防止电击事故的发生和损坏仪器
2、必须使灯充分冷却,以防灼伤伤害
3、氘灯暴露在灯罩外时,不要接通电源,以免眼睛受到紫外线伤害
4、操作时应穿戴好工作服
5、取新氘灯时需要戴上手套或使用软布、戴上手套或使用软布、戴上手套或使用软布!!!
推荐帖
2018/1/2 15:42:14 Last edit by godblesschina 举报
m3071659
emmalee07
PAEs
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 m3071659(m3071659) 发表:
什么型号的仪器?
这个更换方式是可以通用的吧
lijing320323
原文由 m3071659(m3071659) 发表:什么型号的仪器?
岛津液相L C-20A AD
wsy18
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这个更换方式是可以通用的吧
各厂的有不同。
WUYUWUQIU
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
各厂的有不同。
这就麻烦了,价格垄断
wsy18
这就麻烦了,价格垄断
主要是技术方面的问题,设计思路不同。
WUYUWUQIU
主要是技术方面的问题,设计思路不同。
也可能是各个公司为了区别
