主题:【求助】石墨炉测铝
浏览 |回复16 电梯直达
斯科拉的肌肤
食品标准:GB 5009.182-2017 测铝,推荐原子化温度要2750℃,我用的是PE 900T,横向加热的石墨管,貌似是到不了这温度吧?各位大侠,有啥比较好的解决方法吗?另外大家测铝都是用什么方法的,仪器条件是什么呢?
该帖子作者被版主 冰山3 积分, 2经验,加分理由:话题
sdlzkw007
完全没有问题,你可以逐步提高原子化温度摸一下条件,2800貌似可以达到.铝本身就是高温元素
gangzi3617
这个温度达不到,测吕的话,先把石墨管做涂层处理
斯科拉的肌肤
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
那是要买涂层管吗?
斯科拉的肌肤
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
你用的也是900T吗,貌似这个温度最高只有2500℃的,2800还真达不到呢
gangzi3617
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:那是要买涂层管吗?
可以自己做
冰山
涂层石墨管可以自己做,方法见GB5750.6之1.3.4.6。测铝还是选非原吸方法吧,无论石墨炉还是火焰都不好做
张鑫
铝最好不要用石墨炉做,高温元素不好做,而很费石墨管,稀释倍数太多也不准确。铝还是比色法或者icp ms 好做
斯科拉的肌肤
可以自己做
没试过
斯科拉的肌肤
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
以前也是都是比色测吸光度,因为这次要扩项,自己建方法的时候,老是做不好。主要是温度达不到。所以问问有没有石墨炉做铝的经验,想知道比较成熟的测量条件是什么呢?
斯科拉的肌肤
原文由 张鑫(v3095449) 发表:
扩项要用到原子吸收。、、、没法子,我也不用这个做。。
