主题:【求助】关于GB13200-91水质浊度的测定---分光光度法
浏览 |回复5 电梯直达
氢年派
请教大家一个关于水质浊度的问题,望解答!!谢谢
GB13200-91标准中,在结果计算公式中,浊度=A(B+C)/C,里面涉及到稀释后水样的浊度、稀释水体积和原水样体积三个参数。那么,假如我没有进行稀释,样品比较澄清,直接取样用分光光度法测定结果,我可以从标准曲线上直接查出水样的浊度,那这上面的计算公式我就不需要用到吗?还是说也要将查出来的水样浓度代入公式中,然后将稀释水体积当做零就行?
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
氢年派
直接将标准曲线上查出的水样浊度当做最终结果就行吗?
woaiflyone
那就是只有原水样体积(实际水样体积)参与计算,不存在稀释倍数了。
氢年派
liux5201
cmiw12
浊度是由于水中含有泥土、粉砂、有机物、无机物、浮游生物和其他微生物等悬浮物质和胶体物质,对进入水中的光产生散射或吸附而表现出的浑浊现象。国标《水质:浊度的测定(GB 13200-1991)》介绍了两种浊度分析的方法:分光光度法,适用于饮用水、天然水及高浊度水,最低检测浊度为3度。第二种是目视比浊法,适用于饮用水和水源水等低浊度的水,最低检测浊度为1度。浊度=A(B+C)/C,公式中的B是稀释水体积,如果是直接测定的,B=0,就是水样测定的浊度。也可以用浊度计测量直接得到样品数据。
2018/1/17 8:40:27 Last edit by v3212271
