主题:【新手求助】关于阴离子合成洗涤剂
浏览 |回复19 电梯直达
Insm_e2feeeb0
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我做的阴离子合成洗涤剂实验吸光度特别低,曲线基本不成线性。在0.030左右。标准使用的5750.4亚甲蓝的方法,我想请问一下有什么原因会导致实验结果这样!还有萃取过程中开盖放气会喷出一下液体对实验有影响吗!
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
woaiflyone
看下是不是因为十二烷基苯磺酸钠或者其他试剂纯度导致的吸光度偏低 可参考下面链接。
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6016115_1?order=threadid
郭景祎
开盖放气尽量在液体都避开排气口的时候再打开,不然肯定会有点影响的,但是没有你说的那么明显。建议你按楼上所说,排查显色剂和标准是否有问题。
Insm_e2feeeb0
原文由 woaiflyone(woaiflyone) 发表:看下是不是因为十二烷基苯磺酸钠或者其他试剂纯度导致的吸光度偏低 可参考下面链接。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6016115_1?order=threadid
这是我用的药品,最后萃取出来的系列都是无色透明的。
Insm_e2feeeb0
明天重新配一下药品再做一遍,看看能否找到原因。
woaiflyone
原文由 Insm_e2feeeb0(Insm_e2feeeb0) 发表:
最好就按照5750.4方法提纯一部分十二烷基苯磺酸钠,一起做个对比,看下效果如何
老兵
导致曲线不成线性的原因有你萃取过程中喷出液体损失的影响,还有可能是你分液漏斗的活塞涂了凡士林。
该帖子作者被版主 郭景祎1 积分, 2经验,加分理由:讨论
老兵
这个十二烷基苯磺酸钠分子量没错,但是含量呢?如果含量低于98%,建议按GB5750.4的规定提纯。
Insm_e2feeeb0
原文由 woaiflyone(woaiflyone) 发表: 最好就按照5750.4方法提纯一部分十二烷基苯磺酸钠,一起做个对比,看下效果如何
问题已解决,就是药品的问题,我今天用买来的标液做了一条曲线,是ok的!
woaiflyone
那就好!多来论坛走走。可以学习到更多的干货哦~
普通用户0301
我公司有阴离子洗涤剂在线萃取洗涤设备,操作简单,减少人与药品接触。
