主题:【求助】水质检测化学需氧量用什么方法(菜鸟新手,请多指教)
浏览 |回复26 电梯直达
大冰块
郭景祎
woaiflyone
HJ/T 399-2007        水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法
HJ 828-2017        水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
水质的方法现有这两种。使用比较多的是 HJ 828-2017        水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法。
另外化学需氧量,除了水质的方法以外,还有高氯废水的方法。。需要按照你实际需要去选择分析方法。
该帖子作者被版主 sgxy2 积分, 2经验,加分理由:很好
2017/12/13 10:31:10 Last edit by woaiflyone
wyl621
那得看你是检测什么水质的COD,一般的就是用国标法多
卡帕火
woaiflyone
帮你修改了下标题。这样比较直观看到所求助的事项,方便版友阅读。
大冰块
原文由 woaiflyone(woaiflyone) 发表:
谢谢
大冰块
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
是什么样的水样,标准不一样的
工业废水
大冰块
原文由 wyl621(v3112873) 发表:
快速消解分光光度法呢?
chy813
wyl621
原文由 大冰块(Ins_677e52c4) 发表:
快速消解分光光度法呢?
也有用这个标准HJ/T399-2007测的,但得看具体的水质的COD浓度来确定,如果COD浓度比较低,用快速法测误差相对来说大一点
