主题:【求助】关于COD的问题
浏览 |回复10 电梯直达
卡帕火
各位老师好,小弟最近做COD出了一些问题,做了4个水样。算空白和标样正好六个,其中水样氯离子含量有点高,就把水样都加入了0.5毫升硫酸汞溶液,按照HJ828-2017标准里面说的,空白和标样也加入了0.5毫升硫酸汞,加热回流冷却,一切正常,滴定时候,标样带不进去,小弟在想,第一,我的做法是不是有问题,是不是标样和空白不需要加入硫酸汞溶液,第二,标样加入硫酸汞溶液有影响吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
woaiflyone
硫酸汞对你标样滴定不会产生影响的。
对于空白标准内有这么一句话
另外“标样带不过来”是什么意思,不太明白。
m3081701
m3081701
wyl621
标样和空白加入硫酸汞溶液对结果没有影响的,“滴定时候,标样带不进去”的意思是?
卡帕火
原文由 woaiflyone(woaiflyone) 发表:
硫酸汞对你标样滴定不会产生影响的。
对于空白标准内有这么一句话
就是超出标样的范围
卡帕火
原文由 m3081701(m3081701) 发表:
一般空白和标样不加硫酸汞
标准里面不是有一句空白要和样品加入量一致吗?
卡帕火
原文由 wyl621(v3112873) 发表:
超出了标样的范围
婉婷妹
我们的做法是,样品中加入多少试剂量,空白也是加入多少试剂量
patriot
先学会把中国话说清楚把中国字写正确了,再去好好看看标准方法就行了。
p3306150
空白的硫酸汞加入量要尽量跟样品的一样,这样才具有空白本身的意义。空白样的本来就要求出来待测水样用实验用水代替之外,其它的因素都要跟样品测量的一样。
