液相色谱之家
大连依利特分析仪器有限公司
主题:【求助】安捷伦1100光路
浏览 |回复14 电梯直达
小不点1004
小不点1004
这凸透镜单独卖不
2017/12/18 16:13:06 Last edit by bingwang228
chphei
先找安捷伦售后询下价,估计坑人没商量的。    还可以找直径、焦距找差不多的石英透镜,淘宝上不知道有没有卖的,一定要确认是石英材质哦,否则紫外吸收就大了去,做不成实验。  价格如果不贵,就多买几种规格的(主要是焦距不好定)来选择最合适的那片。  这个真的有些费时费事的。  对了,你确认是凸透镜不是平面石英镜片么,这个要判断正确的。
该帖子作者被版主 夏天的雪2 积分, 2经验,加分理由:经验分享
小不点1004
原文由 chphei(chphei) 发表:
安捷伦都是卖整个光路的,网上定做的话,国内技术有限,误差较大,做出来的未必能装上。确定是凸透镜
chphei
我们也是做仪器的,没有说的那么玄乎。 在一定的误差范围内,调整氘灯的光能够被分光后进入入射狭缝。  凸透镜就是汇聚光能量的,一般有个镜筒伸缩还可以调整焦距,所以是有余量进行调整的。  当然如果是有经费支持,那就换整体光路吧。
夏天的雪
这个难找的吧,看看某宝或者玻璃定做的厂商,然后将碎片寄过去,让对方看一下直径和焦距
abcpgf
moviehua
2014hu2014
hnteng
随便动硬件造成的后果。仪器切忌一有问题就去拆,而应先通过软件解决问题。
夏天的雪
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
硬件问题,软件无法解决啊
