主题:【讨论】标准物质期间核查问题
浏览 |回复44 电梯直达
未完待续
就是用一瓶新的标准品做一条标线,测定待核查的标准品,测定值与理论值之间的偏差应该在什么范围内呢?怕评审专家提出质疑啊.....
是5%还是10%,有没有哪个标准上有规定?
未完待续
帖子千万别沉呀,大家快来讨论讨论呀~
可以用这个题目在论坛,资料版里寻找一下,看有没有这个标准?
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6409121 这个帖子里有标准。
标准物质是有证证书,一般检测机构很难去验证标准物质的含量。
未完待续
http://bbs.instrument.com.cn/topic/6409121;这个帖子里有标准。
谢谢老师,帖子我看了,核查计划也大概拟定好了。
我是风儿
看你们的期间核查的程序文件是如何规定的,我们是规定10%以内就可以了,还有如果买的是液标,农残的也还要再做期间核查吗?一般是由固体标准品配制的,怕有配制方面的出入才要有原来旧的标淮溶液进行比较吧
半年是要做一次期间核查的,怕有泄露啊,挥发等情况。
