原创大赛
PEAK
主题:【求助】液体石蜡可以用气相坐么
浏览 |回复11 电梯直达
qaz15000
各位老师,我现在在做一个原料药里面的液体石蜡的检测,用气相色谱做,液体石蜡是一个很圆很宽的峰,大家有没有什么好的办法?
戎马一生为家国
超出检测器的线性检测范围了,加大分流比或者配制更低浓度的标样
wym750306
yzguo
安平
雨木霖
石蜡是混合物,需要很高的柱温,反正。。。貌似不好做
xiao-jin
建议楼主先通过国家标准查询下,好像石油行业有个石蜡分析标准,是否可用色谱来分析就不太清楚了。
qaz15000
昨天做了下,感觉是成分太复杂,里面的组分估计好几千,聚乙二醇的柱子,主要是减少分离,使成一个峰。60度开始升温,每分钟10度,最高240。7分钟开始出,直到24分钟出完,峰还是蛮高的,就是峰上各种小毛刺,用十六烷做了定位和定量,结果还算靠谱,但是感觉做成标准问题太多。后面试试升温快能不能把峰收窄,不行就只能想靠点板了,但是点板又慢又难搞。
安平
qaz15000
这个可以用液相色谱和蒸发光做,峰形状很好,一个单峰
