主题:【求助】石墨炉法测铅,加标回收率很低怎么办
浏览 |回复4 电梯直达
一般3913
我们现在做环境空气铅的测定 石墨炉法 HJ539-2015
玻璃纤维滤膜的加标回收率都是在60%左右徘徊,无法达到标准要求的80~120%
用的是电热板消解法,求教各位专家指导
该帖子作者被版主 冰山2 积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰山
消解时最高温度是多少?电热板湿法消解确实易损失低温元素,铅镉汞都易损失。微波消解好些,用电热板就要小心些,温度别太高,低于130试试。做样品时同时做一个已知浓度的标准溶液样品也上电热板同步,到时一起测定看看
一般3913
谢谢大神指导,
我们之前用过微波消解仪,消解土壤的时候老是堵住管路,已经让厂家拿去修了
现在用的电热板,平均温度是180度的,我们再试下降低温度看看。
另外麻烦再问下,”做样品时同时做一个已知浓度的标准溶液样品也上电热板同步”,这一步需要加酸么?还是单纯的加热?
冰山
原文由 一般3913(Ins_acb2b056)发表:谢谢大神指导,
配标液不是用稀酸配的吗?所以不必再加酸了。最好多做一个:其中一个什么也别加,直接然后赶酸定容至原体积,另一个州把这标液加到试剂空白里,最后测试比对,看看结果如何?
m3071659
